| proporsche | le 12/02/2021 à 13:26 here![]() Message édité le 12/02/2021 |
| NK1964 | le 12/02/2021 à 13:57 Bonjour.Serait-ce une fixation pour phare additionnel ? |
| proporsche | le 12/02/2021 à 14:00 angle not correct and screws too small..was found in the front compartment of the trunk.but i believe that is not part of there.Message édité le 12/02/2021 |
| NK1964 | le 12/02/2021 à 14:12 Homemade battery clamp, perhaps ?Bride faite-maison pour accommoder une batterie aux dimensions hors normes ? |
| proporsche | le 12/02/2021 à 14:19 non ceci est une pièce de rechange d'origine porsche et des vis d'origine ... |
| CACOU911 | le 12/02/2021 à 14:26 Bracket to hold the jack at the front? Are there any drills in the bracket welded to chassis? |
| speedster 31 | le 12/02/2021 à 14:29 Il y a une feuille de plastique translucide ? Du côté de la planche en bois derrière les pédales ? |
| NK1964 | le 12/02/2021 à 14:39 Je ne pense pas que la planche de bois visible sur l'image fasse partie de la "pièce mystère" à identifier.Si ? |
| doudi | le 12/02/2021 à 15:09 no idea (aucune idée).ps les gars : merci de toujours doubler vos réponses en anglais par la version française, svp. Nous sommes avant tout sur un forum francophone. Merci ! |
| proporsche | le 12/02/2021 à 15:21 malheureusement, aucun des éléments mentionnés ci-dessus |
| aubelix 14 | le 12/02/2021 à 15:32 c'est dans la porte ? |
| proporsche | le 12/02/2021 à 15:37 pas dans la porte ... quelqu'un a-t-il un régulateur de vitesse? Il y a un module dans le coffre avant ... peut-être un support, mais, le PET montre un support droit |
| Mm | le 12/02/2021 à 15:38 Yvan is that a contest or a real question ? Because if you don't know, no reason that someone else could know Yvan c'est un concours ou une vraie question ? Parce que si toi tu sais pas, je ne vois pas qui d'autre saurait |
| aubelix 14 | le 12/02/2021 à 15:40 no cruise control on my 911 ... sorry old chap ! |
| proporsche | le 12/02/2021 à 15:55 Je ne sais pas ... et j'aimerais savoir. Aider une autre personne à découvrir à quoi ça sert ... |
| Lolonath32 | le 12/02/2021 à 16:20 Bonjour,Je pense que c'est le support Ref 911 617 022 00 Support du boituer de controle du régulateur |
| speedster 31 | le 12/02/2021 à 16:22 Yvan tu veux construire une grenouille en bois ? C’est ça ? |
| proporsche | le 12/02/2021 à 17:24 control box ? about what? Thank youici ![]() Message édité le 12/02/2021 |
| mic930 | le 12/02/2021 à 17:40 Moi je pense que c est schmilblick |
| wazz | le 12/02/2021 à 17:47 Merci et bravo à lolonath32 : clic. |
