| Job | le 14/02/2021 à 21:04 Tout est dans le titre, je dois changer mon soufflet de cardan DR côté roue.Avez-vous déjà essayé ce genre d'outil pneumatique pour placer le soufflet sans démontage ? Merci pour vos retours. |
| marc-w | le 14/02/2021 à 21:31 sans démontage ?? tu enlève les 6 vis coté boite tu enlève le petit couvercle en tole le clips qui est derrière le petit colier du soufflet et tu dépose l ensemble puis tu enlève le soufflet coté roue . avec ton outil tu procède comment ? tu dépose le cardant ? c est plus de travail dans ce cas |
| Job | le 14/02/2021 à 23:17 Ok alors j'avais compris tout de travers...Je pensais qu'il fallait déposer le cardan pour avoir accès au soufflet côté roue. Dans ta méthode, tu oublies le démontage de l'écrou M22 du bas de la suspension non ? |
| marc-w | le 15/02/2021 à 08:43 oui le coté roue reste en place !![]() Message édité le 15/02/2021 |
| Job | le 15/02/2021 à 11:24 Ok merci Marc,Je ne pensais pas qu’il était possible de dégager le cadran de la boîte sans démonter côté roue... C’est une bonne nouvelle ! Dernière question : Les deux soufflets, côté boîte et côté roue, sont bien identiques ? |
| sp2michel | le 15/02/2021 à 12:57 sur g50 idem int/ext |
| Job | le 15/02/2021 à 13:13 Merci |
| 99naej | le 15/02/2021 à 13:21 Par contre change les 12 vis et gaffe au couple (pas en tete, mais ce trouve), il faut serrer sévère ;)Message édité le 16/02/2021 |
| Job | le 15/02/2021 à 13:30 Merci pour ce conseil. j’ai trouver le couple de serrage dans la doc technique du site |
| NK1964 | le 15/02/2021 à 13:51 Et gare aussi à bien prendre soin de nettoyer parfaitement le creux de l'empreinte pour la clé BTR, sur la tête des boulons.Il faut peu de chose pour repousser légèrement la clé et l'empêcher de s'asseoir bien au fond. Résultat, le couple au desserrage ne "passe pas" et la clé dérape en endommageant l'empreinte. Au prochain coup, la clé tient encore moins bien. |
| Job | le 15/02/2021 à 13:53 OK je vois bien, merci |
| BERA WEKA | le 16/02/2021 à 16:23 Je ne voyais pas a quoi ressemblait ce fameux expandeur...Comme j'avais Azone ouvert...j'ai lancé une recherche Bon, apparemment y a différentes chose qu'on peu "expandre" |
| francois74 | le 16/02/2021 à 20:55 Certainement que Aubélix vas arriver pour nous expliquer des trucs... |
