| RobertoCft | le 16/02/2021 à 14:58 Bonjour à tous,J’ai essayé de trouver un post précédent mais je n’ai pas tout compris sur celui de lolo. Je viens de finir de remonter mon moteur sur ma 2.7 mais j’ai un problème de réglage de course d’accélérateur pour les carbus. Je pense que ça doit venir du levier de renvoi de boîte qui ne possède pas le même angle lorsque l’on a une injection ou des carbus qui nécessitent une course plus longue pour s’ouvrir à fond. Pour ceux ayant rencontré le même problème qu’avez-vous choisi comme solution à ce problème ? *weber 40 ida Merci à tous Message édité le 16/02/2021 |
| younik | le 17/02/2021 à 00:30 Un petit help pour notre ami...je sais que , ca n'a pas été facile sur la mienne, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait le réglage de la tringlerie Message édité le 17/02/2021 |
| RobertoCft | le 17/02/2021 à 09:18 Merci younik, je commence un peu à régler le problème petit à petit mais c'est amusant de voir que certains n'ont rien changé meme avec des 3.2 et d'autres quasiment ont tout modifié, c'est certainement à cause des différentes versions du levier de renvoi sur la boite. Dans mon cas, je pense que je vais devoir raccourcir la tirette d'accélérateur pédale-boite et je verrai. |
