| lumixo | le 16/02/2021 à 15:15 Bonjour,Je souhaiterais avoir la possibilité de changer les sieges actuels (electrique) d'un 911 3.2l de 1985 par des sièges sport (électrique avec chauffage) qui seraient prélevés sur une 3.2l de 1987. C'est une option qui était proposé. Je sais qu'à partir de 1986 "les sièges voient leur fixation abaissée de 20 mm avec un débattement de réglage en longueur plus important." Donc les sièges que je souhaiterais fixer nécessiteraient aussi le changement des "rails" de fixations ? Merci pour vos lumières |
| 6TALF | le 16/02/2021 à 15:23 Hellopour moi, les meilleurs sièges , ça change vraiment l'agrément de conduite Le seul bémol que tu peux avoir, concerne le siège passager des châssis 1985, qui n'était pas forcément électrique, et donc peut être dépourvu de câblage existant ? |
| lumixo | le 16/02/2021 à 16:46 oui c'est exacte. le siege passager n'est pas électrique ! m... je n'y avais pas pensé... donc impossible a bouger et a fixer ? |
| JC26 | le 16/02/2021 à 16:56 Si . Pour avancer et reculer le siège c'est manuel . |
| Pit-44 | le 16/02/2021 à 17:08 Salutl'électrique normalement ne concerne que la montée/baisse de l'avant ou l'arrière du siège si tu n as que 2 boutons avec 2 flèches l'avancé et inclinaison du dossier reste en mécanique. sauf si tu as 4 flèches ... sur un bouton. |
| lumixo | le 16/02/2021 à 17:32 c'est bien 2 fleches par bouton ! Il est donc possible de les monter sur les rails des anciens sièges ? |
| Pit-44 | le 16/02/2021 à 17:43 ça je ne sais pas mais il y en bien un qui va te répondre ... |
| Job | le 16/02/2021 à 17:44 Lumixo,Tu as réussi à trouver une bonne occase sur des sièges sports électriques et chauffants ? j’en cherche aussi... |
| 6TALF | le 16/02/2021 à 17:52 Dixit lumixoc'est bien 2 fleches par bouton ! Il est donc possible de les monter sur les rails des anciens sièges ?oui, c'est plug & play rien ne t'empêche de régler ton siège passager (inclinaison + hauteur) une fois pour toutes, tu pourras toujours le reculer/avancer/ incliner, une fois monté dans sa nouvelle demeure par contre , vérifier que l'intensité du fusible d'origine de ton auto, permette de mettre du chauffant sans modif |
| aubelix 14 | le 16/02/2021 à 17:57 non fonctionnement des réglages de siége chauffeur = refus au CT ! |
| Pit-44 | le 16/02/2021 à 18:53 Obélix tu parles sûrement des réglages mécanique avance recule et inclinaison car moi les réglages électriques ne fonctionnait pas avant que je les remette en fonction et elle est passé au CT comme çaMessage édité le 16/02/2021 |
| aubelix 14 | le 16/02/2021 à 19:25 tout a fait ! alors soit ce n'était pas obligatoire a l'époque , soit le mec a oublié d'essayer , soit il a volontairement "fermé les yeux " ... un controle technique "de sécurité " qui bugge sur les réglages de siége ... si c'est pas se fouttre de la gueule du monde , ca ... (idem pour les rétros electriques ! ) |
| Pit-44 | le 16/02/2021 à 19:29 Bon bah c est passé comme ça Mais j ai réparé depuis |
| aubelix 14 | le 16/02/2021 à 19:33 sur la 306 cab de mon gars , la commande electrique des rétros defectueuse faisait partie de la contre visite ,lors de l'achat ... et l'autre jour ils m'ont cassé les C...s pour un siége electrique non fonctionnant sur une 406 coupé ... |
| corse2B | |
| sebastien911 | le 16/02/2021 à 21:01 Sur ma 3.2 puis ma 3.3 j'ai les sièges sport très dure à trouver pour ma 3.3 acheté en UK a refaire ma 3.2 sont d'origine avec l'option sièges turbo |
| Mm | le 16/02/2021 à 21:06 @ lumixo : si tu as un bon plan pour tes sieges sport (prix et etat) et qu’ils ne sont pas compatibles seulement pour le chauffage, ça peut valoir le coup de les prendre quand même car c’est un gain de confort certain et une 911 chauffe tres fort et un targa est plutôt bien protégé (rien a voir avec un cab), donc le chauffage pas totalement indispensable |
| corse2B | le 16/02/2021 à 22:13 Dixit sebastien911Sur ma 3.2 puis ma 3.3 j'ai les sièges sport très dure à trouver pour ma 3.3 acheté en UK a refaire ma 3.2 sont d'origine avec l'option sièges turboMoi j'ai découvert que très tard l'option siège sport sur ma Turbo |
| tabougris | le 16/02/2021 à 22:20 Ça se montePar contre je crois que le changement de modèle est de 1985 à 1986 ...??? Tu ne seras donc plus période correct??? Mais est ce vraiment important ??? |
| mat77 | le 16/02/2021 à 22:58 Les sièges sports de 964 sont compatibles |
