| lolo33 | le 18/02/2021 à 19:46 Bonsoir,j'ouvre ce post pour en apprendre un peu plus sur ces déflecteurs : déflecteur sont ils présents sur une 2,7 ( 74) ?...la mienne en est dépourvue et je ne sais pas si je dois les installer ... merci pour vos témoignages ! Message édité le 18/02/2021 |
| François77 | le 18/02/2021 à 19:59 Canalisation de l'air pour le refroidissement des cylindres et la protection des vis de carter.Oui je pense que tu devrais les avoir...y a eu 2 versions me semble t-il car ils ont améliorés les formes entre les Classic et les G (je dis peut être une connerie, j'ai jamais été bon dans les dates) Après la réelle utilité ?? je sais pas... mais comme on dit ici : si les ingénieurs de Porsche ont fait ça... |
| deftom | le 18/02/2021 à 20:02 Affirmatif |
| lolo33 | le 18/02/2021 à 20:27 je pense aussi car l'échappement étant juste en dessous , ça risque de chauffer cet été ...faut que je creuse le sujet !!!merci, |
| deftom | le 18/02/2021 à 20:48 voilà la preuve[url=https://www.type911.org/userfiles/pics/photo_553.jpg] |
| lolo33 | le 18/02/2021 à 21:02 merci deftom , mais je ne vois pas de déflecteurs sur cette photo ... |
| mic930 | le 18/02/2021 à 21:06 Yessss d accord avec Thomas Ma 2.7 en a |
| deftom | le 18/02/2021 à 21:57 Dixit lolo33merci deftom , mais je ne vois pas de déflecteurs sur cette photo ...Alors peut être que tu en as mais que tu ne les vois pas |
| lolo33 | le 18/02/2021 à 22:07 Mic930... peux tu me dire si les déflecteurs tiennent seulement avec les lames ressorts ? |
| TRYAM76 | le 18/02/2021 à 22:11 oui il les faut, mais ca se monte lorsque l'on remonte un moteur (cylindres etc) alors est ce possible de bricoler moteur en place par contre bonjour le prix ils sont complètement fêlés |
| lolo33 | le 18/02/2021 à 22:18 Effectivement plus de 500€ pour déflecteurs et ressorts ... je vais voir si on peut les fabriquer ! Ce n'est que de la tôle pliée ... |
| dadou | le 18/02/2021 à 22:49 bj et oui rouler en porsche impose des sacrifices |
| targa 29 | le 18/02/2021 à 23:11 Oui vaut mieux les fabriquer, ça casse pas 3 pattes à un canard ces tôles qui sont très facile à faire, je les ai bien sur mon moteur 2,7l, il te faudra démonter une partie du moteur si tu veut les remettre en place .Message édité le 18/02/2021 |
| TRYAM76 | le 18/02/2021 à 23:26 c'est une version US ? |
| dadou | le 19/02/2021 à 06:49 Si tu les fabrique. Bien les faire peindre en epoxy beaucoup plus résistent |
| mic930 | le 19/02/2021 à 07:22 Oui c est simple à mettre en place, tu les places entre les cylindres et tu places la lame ressort pour les maintenir... Perso a la réfection du moteur je les ai peint à la peinture noire haute température pour bien les protéger de la corossion |
| targa 29 | le 19/02/2021 à 07:27 Les refaire en inox au moins ça ne rouillera plus avec une peinture epoxy ht ou une peinture en bombe ht . Pour les remettre en place si je me rappel bien c'est au remontage du moteur, peut être que ça passe sans ?, il te faudra déposer le moteur au minimum je pense . |
| aubelix 14 | le 19/02/2021 à 08:07 l'inox , c'est top ! mais beaucoup plus difficile a faconner ... pour moi une vraie peinture HT est suffisante ... effectivement de mémoire il faut les mettre en place avant les culasses donc pour les monter aprés coup , ca risque d'etre fun ! |
| François77 | le 19/02/2021 à 08:18 Effectivement pas simple avec moteur en place, faudra démonter ton injection pour avoir un accès sur le haut. Après tu vas pouvoir les monter même culasse en place, mais tu vas surement te faire 2/3 coups (et là je suis poli) sur les mains...et être 2 pourrait surement te faciliter la vie parce qu'il va te falloir de la force pour monter les ressorts tout en poussant sur les autres parties...un vrai moment de plaisir avec tout son lot de jureons en général et des gouttes de sang par terre (ça sent le vécu) Tu pourras contrôler tout tes joints de pipes et autres en même temps, c'est pas plus mal. Regarde sur LBC y en a parfois |
| lolo33 | le 19/02/2021 à 08:46 Dixit lolo33merci deftom , mais je ne vois pas de déflecteurs sur cette photo ...j'ai mis mes lunettes ce matin...et maintenant je les vois sur ta photo Donc d'après vous, c'est pas facile a monter et encore moins moteur en place ...voilà qui s'annonce bien ! N'ayant pas prévu dans l'immédiat de le sortir , je vais essayer comme conseillé à 2 sur un pont et si ça ne marche pas ...on démonte ! Merci pour tous vos retours , |
