| The Trader | le 22/02/2021 à 16:48 Bonjour,Ma Porsche bénéficie d'une mémoire de la position du siège (3 positions à mémoriser). Une fois installé et la position idéale enregistrée dans la mémoire no 1, je quitte le véhicule et vérouille la portière. Au retour, au dévérouillage, le siège reprend une position qui n'est pas celle que j'ai mémorisée ! Je dois presser sur le bouton mémoire no 1 pour que le siège prenne la position que j'avais mémorisée... et ceci chaque fois que je réutilise le véhicule ! Comment éviter cela ? Merci si vous avez la solution ! Cordialement. Alain |
| marc-w | le 22/02/2021 à 16:52 bonjour je pense que le forum des type G n est pas l endroit idéal pour avoir une réponse on n a pas ca sur nos vielles !! il y a une page FB regarde iciMessage édité le 22/02/2021 |
| Mm | le 22/02/2021 à 16:52 Je pense que ton véhicule est une soucoupe volante... ce n’est pas ici que tu trouveras une reponse |
| Bullitt | le 22/02/2021 à 17:36 C'est tout simplement parce que tu déverrouilles ta voiture avec la clé numéro 2 qui correspond à la mémoire 2 du siège... |
| NK1964 | le 22/02/2021 à 17:52 Épicétou ! Na. |
| phillu | le 22/02/2021 à 20:23 Dixit BullittC'est tout simplement parce que tu déverrouilles ta voiture avec la clé numéro 2 qui correspond à la mémoire 2 du siège...+1 |
| RR3.9 | le 22/02/2021 à 21:54 Hé, ze tradeur, t'y t'es pas gourré de forume ??? Ici cé lé "Gé" !!! Mais tu peux reposer ta question dans 5 minutes...on a pas de mémoire nous ici !!!!! Message édité le 22/02/2021 |
| BertoSpid | le 23/02/2021 à 08:09 C'est quoi un siège à mémoireA mémoire de quoi, d'ailleurs ? |
| misterblu | le 23/02/2021 à 09:42 Hello !Dans certains cas... heureusement que les sièges n'ont pas de mémoire !! Quand je pense aux sièges de ma 4L... j'étais un des premiers de la bande à avoir une voiture |
| speedster 31 | le 23/02/2021 à 09:45 Déjà que je perds la mémoire.. alors je pense que pour des vieux sièges c’est pareil non ? |
| wazz | le 23/02/2021 à 11:29 Dixit misterbluHello !Arrête, sinon t'as le marsou qui va encore débouler pour nous parler de l'odeur de ses sièges après avoir prêté son auto à ses potes. |
| bm91 | le 23/02/2021 à 18:17 Si les sièges de ma r 16 ont de la mémoire et qu'ils se mettent à parler ,je suis mort |
| misterblu |
