| log40 | le 09/03/2021 à 22:02 Changement de la bague du culbuteur qui avait trop de jeu.![]() emmanchement de la bague ![]() perçage des trous de graissage ![]() meulage du larmoir à la dremel ![]() alésage H7 ![]() après alésage ![]() çà glisse, plus de jeu! ![]() |
| Quinze | le 09/03/2021 à 22:16 La méthode est aussi valable pour les bagues de pied de bielle . En revanche, le passage de l'alésoir manuel à la clé à molette mérite la correctionnelle le tourne à gauche donne beaucoup plus d'aisance. On dit rien pour cette fois mais que cela ne se reproduise pas . |
| log40 | le 09/03/2021 à 23:00 T'as un tourne à gauche de cette taille là toi? La clé à molette convient très bien ; la preuve mon alésage est nickel. Faut juste savoir utiliser ses mains... |
| TRYAM76 | le 09/03/2021 à 23:35 tu soudes 2 cles à molette et hop |
| aubelix 14 | le 10/03/2021 à 02:35 Dixit log40T'as un tourne à gauche de cette taille là toi?c'est un carré de combien ? je doits en avoir plusieurs si ca t'interesse ... je n'ai plus que des trés gros ... |
| deftom | le 10/03/2021 à 09:17 tu as sortie comment la bague de culbu?Faut bien vérifier que quand tu le remets sur le port aac que le culbuteur repose bien à plat |
| Pierrot72 | le 10/03/2021 à 13:16 Intéressant!!!où as tu trouvé les bagues neuves ? |
| lolocarrera | le 10/03/2021 à 14:20 pour ceux qui seraient intéressés j'ai 24 culbuteurs en stock |
| sp2michel | le 10/03/2021 à 14:26 Dixit Pierrot72Intéressant!!!ici Message édité le 10/03/2021 |
| Quinze | le 10/03/2021 à 19:02 @Laurent,Non je n'ai pas de tourne a gauche de cette taille en revanche quelques potes qui ont ca dans leur atelier de mecanique. Je te dis ca car c'est du vecu. |
| log40 | le 10/03/2021 à 22:27 Dixit aubelix 14c'est un carré de combien ? je doits en avoir plusieurs si ca t'interesse ... je n'ai plus que des trés gros ...C'est un carré entre 14 et 15. J'en avais que deux à faire. Le deuxième je l'ai fait avec une douille de 17 et un té de douilles (que je n'avais pas hier). Les deux sont bien faits. la difficulté c'est à l'engagement, avec cet alésoir hélicoïdal et la bague très épaisse, tu n'engages que sur 2/3 mm, tu es obligé de prendre l'alésoir dans la paume pour le guider et tourner d'une seule main. Il faudrait un alésoir façon Paris qui a un cône plus long et qui broute beaucoup moins que l'hélicoïdal. Merci quand même, après si tu veux t'en débarrasser d'un ... Detfom, pas de problème l'alésoir s'aligne automatiquement sur la bague qui est parfaitement calibré. Et oui çà vient de chez FVD, j'en ai pas vu chez la rose. Mais c'est du Glyco çà doit se trouver ailleurs. |
| aubelix 14 | le 11/03/2021 à 17:47 j'ai vérifié : il m'en reste de la marque tertrop qui prennent un carré de 16mm maxi ... photo possibles par MMS |
| fildemass | le 13/03/2021 à 22:20 90110534101 chez Porsche c'est 2.41 ht chaque PC |
