| ian930 | le 18/03/2021 à 14:57 Bonjour, appel à l'expérience !Je change mon turbo (je l'ai déposé et il est bloqué), je lui en remet un tout neuf à la place. Je voulais savoir si il y avait des précautions a prendre avant une remise en route? Faut-il par exemple l'amorcer en huile? (vu qui y en relié) Est ce qu'il existe une phase de "rodage" ou est c'est plus simple en tout, et finalement complètement "plug'n'play" A vous lire, merci ian |
| corse2B | le 18/03/2021 à 16:21 Fait le restaurer |
| ian930 | le 18/03/2021 à 17:33 En fait j'ai déjà un turbo neuf en main ;) (celui d'origine se fera restaurer plus tard) |
| fredwasmes | le 18/03/2021 à 17:36 Tu enlèves l'allumage, et le fusible de pompe à essence, tu fais tourner ton moteur plusieurs fois au démarreur jusquà ce que tu aies de la pression d'huile.Roullez jeunesse |
| Jric95 | le 18/03/2021 à 18:25 + 1 bien faire monter la pression d'huile avant le premier démarrage |
| 911SC1979 | le 18/03/2021 à 22:09 Il est conseillé de l'amorcer avec de l'huile (à la seringue) pour éviter qu'il tourne a sec. |
| ian930 | le 18/03/2021 à 23:17 SUPER, merci pour ces réponses |
