| pat cab89 | le 23/03/2021 à 17:05 Bonjour a tous,cet après midi, j'ai fait faire un devis pour remettre les sièges en état. Les bourrelets au niveau de la cuisse et du dos conducteur sont légèrement décolorés. J'ai été voir un spécialiste COLORLOCK qui me propose : - une recoloration complète du siège conducteur - un nettoyage complet de tous les autres cuirs pour 400 roros. Avez vous des REX sur ce type de traitement ? Le,prix vous semble t il correct ? merci d'avance pour vos futures réponses. |
| bm91 | le 23/03/2021 à 17:19 OUI ,correct si le travail est bien fait |
| Mm | le 23/03/2021 à 22:45 Colorlock font d’excellents produits et les échanges que j’ai eu avec eux sur le choix des produits et techniques d’utilisation ont été très clairs et utiles. Je pense qu’on peut leur faire confiance « deutsche kalitat » - maintenant je comprends que tu passes par un pro qui utilise leurs produits et s’il s’agit de recolorer, ce n’est tout de même pas de la chirurgie de cerveau et donc 400€ me parait un poil cher, ils sont noirs ces cuirs ? |
| Olivier76 | le 23/03/2021 à 22:55 Si les sièges ne sont pas trop abimés, ca peut le faire ... Sinon fait faire plusieurs devis |
| pat cab89 | le 23/03/2021 à 23:45 Dixit MmColorlock font d’excellents produits et les échanges que j’ai eu avec eux sur le choix des produits et techniques d’utilisation ont été très clairs et utiles. Je pense qu’on peut leur faire confiance « deutsche kalitat » - maintenant je comprends que tu passes par un pro qui utilise leurs produits et s’il s’agit de recolorer, ce n’est tout de même pas de la chirurgie de cerveau et donc 400€ me parait un poil cher, ils sont noirs ces cuirs ?Non gris clair donc difficulté de retrouver la même teinte ... . |
| Stephou | le 24/03/2021 à 07:14 HelloTout dépend comment c'est abîmé Pour la teinte b, découpe 1 cm2 de cuir sous le siège ou derrière les flasques plastiques latérales en très assise et dossier , nettoie le avec un savon et tu leur envoi , ils vont te faire la même couleur . Ils vendent des kits de nettoyage et recoloration Ça le fait bien avec un peu de patience |
| aubelix 14 | le 24/03/2021 à 07:54 Dixit bm91OUI ,correct si le travail est bien faitsi c'est pas le cas , tu refuses de payer ... si ca lache , tu raménes en garantie ... si le mec t'envoie chier , tu alertes la maison mére ! |
| Mm | le 24/03/2021 à 10:12 OK - gris clair, est sans doute plus délicat et difficile de s'en tenir à une réfection limitée aux seules zones décolorées.Quant à la couleur, Colourlock dispose du nuancier de toutes les marques et fournit la couleur à la bonne référence. |
| katoche | le 24/03/2021 à 20:35 Bonsoir juste pour te donner une idée, un mécano qui est aussi spécialisé dans le cuir...oui c’est bizarre, je l’ai rencontré sur un rassemblement d’anciennes, m’a refait la pigmentation de tout le flanc gauche du siège pilote et mon volant pour 300€ en liquide.siège couleur gris souris https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/edqd.jpeg https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/8o7a.jpeg https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/b0ut.jpeg https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/f1hy.jpeg Message édité le 24/03/2021 Message édité le 24/03/2021 |
| pat cab89 | le 24/03/2021 à 23:00 Très beau boulot.c,est exactement ma couleur de siège et la même maladie. sais tu quel procédé il a utilisé pour arriver à ce résultat ? dommage tu es à l'autre bout de la France ... |
| katoche | le 25/03/2021 à 08:06 Ca doit être exactement le même procédé qu’avec colorlock:-nettoyage -ponçage -pigmentation -“vernis” si je n’avais pas eu à rénover également le volant, j’aurais probablement utilisé un kit colorlock pour mon siège en envoyant un petit bout de cuir pour qu’ils préparent la bonne teinte. Malheureusement, ma sellerie a été refaite par l’ancien propriétaire avec du cuir de pas très bonne qualité...il est très fragile Message édité le 25/03/2021 |
| GBP | le 25/03/2021 à 08:07 Salut à toi pour ma part sièges cuir bleu marine à reprendre en coloration sur les zones habituelles où il y a des frottements. J’ai essayé déjà certaines marques qui proposent une sorte de crème colorante mais le résultat n’est pas top et la couleur arrive à se transférer sur les vêtements. Du coup j’ai passé commande chez ce fabricant français qui va me faire la teinte exact selon un échantillon fournit, la différence c’est que ça n’est pas une crème teintante mais on va dire une réelle peinture donc ça doit tenir vraiment mieux dans le temps et pas de transfert de couleur. Je n’est pas encore reçu ma commande mais je ferais un post quand je ferai je job, ça ne semble pas si compliqué que ça ... Vidéo réparation |
| Mm | le 25/03/2021 à 09:20 Précision : j’ai refait volant et flanc du siege sport conducteur avec colourlock, résultat parfait, tenue dans le temps et aucun des défauts rapportés plus haut |
| Stephou | le 30/03/2021 à 21:54 +1. Colourlock c,'est pro .suivre le process |
