| TRYAM76 | le 27/03/2021 à 23:02 Bien le bonjourY a t il une alternative au remplacement de la sonde sur le clapet de chauffage celle là pour celle de l'habitacle, j'ai vu que l'on pouvait trouver son équivalente sur des voitures plus moderne, mais celle là pas vu en similaire ? |
| proporsche | le 27/03/2021 à 23:14 i have one... |
| TRYAM76 | le 27/03/2021 à 23:20 your price in MP you never know the offer interests me |
| Marc31 | le 28/03/2021 à 06:49 Bonjour tu peux regarder mon blog Bonne réparation cordialement Marc |
| TRYAM76 | le 28/03/2021 à 11:06 merci Marc, mais c'est la sonde habitacle que tu as refait. je vais voir si je trouve une sonde pour le clapet de chauffage, j'ai une valeur à 100°, je vais chercher quand meme car ca vaut le coup vu les prix !sauf si je fais affaire avec notre gentil membre Proporsche. |
| Marc31 | le 29/03/2021 à 13:55 Bonjour, En effet ... je ne savais pas qu'il y avait une autre sonde dans le boitier de chauffage |
| TRYAM76 | le 29/03/2021 à 15:07 L'autre sonde est en sortie du camembert gauche de chauffage dans le compartiment moteur et reliée au boitier de commande chauffage.Elle doit donner 135 ohms à 100° c'est la seule info que j'ai . je n'ai pas cherché encore sur le net, ni contacté un pro pour en savoir un peu plus, mais ca doit etre en relation avec la carte électronique du boitier et là |
| BERA WEKA | le 29/03/2021 à 16:43 360€ neuve ??? bordel c'est une sonde en paladium ou quoi ? |
| TRYAM76 | le 29/03/2021 à 17:46 260€ chez rose mais du vrai délire quand memec'est comme le plancher de pédalier 180 € |
| wazz | le 29/03/2021 à 17:52 180 le plancher en bois ? J'avais dessiné le plan coté pour quelqu'un d'ici. Et sinon, la sonde, ce doit être juste une CTN comme les autres, un peu emballée et équipée d'un support. Peut-être qu'il est possible de démonter l'origine pour ne changer que le composant qui vaut deux balles et conserver le support et l'emballage. Reste effectivement à compléter les caractéristiques, car 135 ohms à 100°, ça ne fait qu'un point de la droite. Il faudrait faire une mesure à l'ohmmètre à température ambiante. |
| titoubis | le 29/03/2021 à 17:57 Si tu as encore l'ancienne sonde avec son support et son connecteur (de référence 911 659 101 00), tu peux ne changer que l'élément sensible à l'intérieur du tube, que l'on appelle la ctn, avec un coup de perceuse pour l'extraire du tube.Elle doit donner 1700 Ohms à 20 °C et 135 ohms à 100°C. Sur le forum au gros oiseau, un recommande de mettre cette ctnqui coute autour de 2 € Message édité le 29/03/2021 |
| wazz | le 29/03/2021 à 18:22 Ah ben voilà, à 5 mn d'écart, t'as la confirmation et les infos manquantes. |
| zeltron | le 29/03/2021 à 19:42 +1 avec Titoubis.J'ai eu le même pb sur ma SC. La manette du chauffage ne fonctionnait plus ,car il n'y avait plus de sonde dans le tube pour l'ouverture du camembert... Il ne restait que le support ,le composant avait disparu ,apparemment pulvérisé. J'ai donc collé dans le petit tube une thermistance qui m'avait coûté ,il me semble moins de 2 roros. Depuis ,le chauffage marche nickel. |
| TRYAM76 | le 29/03/2021 à 19:59 Eh bien merci beaucoup j'ai l'ancienne et avec vos infos je devrais y arriver, je suis dans la phase remontage de A à Z |
| TRYAM76 | le 29/03/2021 à 20:01 Dixit wazz180 le plancher en bois ?je me le suis fait en PeHD, il est pas prêt de pourrir celui là |
| michou bidou | le 29/03/2021 à 20:16 Par contre pour aller la chercher là bonjours l'angoisse!!! difficile de démonter les camemberts sans tomber le moteur , j'ai bien l'impression. |
| zeltron | le 29/03/2021 à 21:17 Je l'avais fait avec un pont ,donc c'était quand même beaucoup plus accessible...le 29/03/2021 à 20:16 | |
| TRYAM76 | le 29/03/2021 à 21:46 je suis en phase de remontage donc ca va le faire |
