| Olgolf | le 03/04/2021 à 22:57 Hello,Ma grenouille est à peu près étanche côté huile , quelques gouttes au sortir de l'hiver, rien l'été. Cependant, je me suis aperçu que si je la gare avec les roues droites plus hautes que les gauches, elle se mettait à en perdre en quantité non négligeable. Comme si l'huile s'échappait par un trop-plein. Quesaco? Que faut-il checker? merci! |
| cdrik915 | le 04/04/2021 à 08:13 Ca sent le joint (les) de sorties de boite. |
| marc-w | le 04/04/2021 à 14:50 huile moteur ? ca coule du quel coté ? |
| Olgolf | le 04/04/2021 à 15:30 Je crois que c'est de l'huile moteur car c'est derrière la roue, côté gauche. |
| 99naej | le 04/04/2021 à 18:00 contacteur de pression d huile rouge derriere a droite, l huile se balade vers la gauche et avec la pente et degueule, joint de cache culbu gauche, moins probable ou tendeur hydro gauche. Nettoie au nettoyant frein, (et la boite a y etre) et surveille ;)Message édité le 04/04/2021 |
| Olgolf | le 04/04/2021 à 21:30 Merci. Je vais regarder cela. |
| marc-w | le 04/04/2021 à 23:32 voir la durite tendeur Hydraulique coté G |
| Olgolf | le 05/04/2021 à 20:10 Bon, j'ai rien trouvé côté durit d'huile, contacteur de pression, c'est sec. Et il n'y a plus de fuites dessous, juste des traces grasses. Mystère, à suivre |
