| benoit.r | le 04/04/2021 à 09:25 bonjour a tousj ai un clips de panneau de porte coté conducteur qui ne tient plus ,il est apparemment cassé.J ai essayé de l enlever du panneau pour voir le modele que je doit commander,mais impossible,il tourne mais je n arrive pas a l enlever.j ai peur de foiré le panneau. vous auriez une astuce ou une technique pour le remplacé merci |
| fussio | le 04/04/2021 à 10:04 Il doit etre mis par l'extérieur je pense, avant le sky. |
| CACOU911 | le 04/04/2021 à 11:16 salut, non le clips doit être mis par l’intérieur. C’est normal qu’il tourne, c’est une collerette un peu souple qui s’insère en effectuant une rotation dans le perçage du panneau. C’est vraiment pas compliqué à démonter un panneau de porte. Je serais toi je le déposerais pour effectuer un petit nettoyage voir graissage de la gâchette et des glissières de vitres. De mémoire il y a 4 clips qui sont tous identiques (a moins qu’il y ai 2 tailles...je sais plus 🤔). Si tu te sent pas de démonter, tu devrais pouvoir remettre un clips mais ça va tirer sur le panneau. |
| mic930 | le 05/04/2021 à 08:55 Salut, pour retirer ce clipTu lui donne un angle de 45,° Pour le sortir. Tu as un cerclage plein derrière avec un évidement pour Lee mettre en place. En le retirant, tu maintiens à la base, en donnant un angle, puis tu le tournes. L évidement soit va faire une accroche dans le panneau et sortir quand tu le tourneras, soit il cassera |
| log40 | |
| benoit.r | le 05/04/2021 à 09:45 merci pour vos infos et conseils ,les clips sont sortie et les nouveaux commanderlog40 je ne connaissais pas cet outillage,ca ma l aire pas mal,,,,merci Message édité le 05/04/2021 |
| pasteur | le 05/04/2021 à 20:16 bonsoirje suis intéressé par la référence de ces clips et le revendeur, j'ai du mal a en trouver merci |
| Pit-44 | le 05/04/2021 à 20:19 Pas donnée mais sur la rose ... |
| benoit.r | le 06/04/2021 à 17:55 Dixit pasteurbonsoirbonjour dixit je les ai trouver chez mecatechnic clic |
| Taitoidon | le 06/04/2021 à 18:14 Hello. J'ai mis ceux là sur mes panneaux sans problème, voir si tu peux laisser la rondelle en caoutchouc (moi j'ai pas mis, ça crée une épaisseur !) ! Le blanc c'est la marque Restagraf, le jaune c'est celui d'origine ! Dit moi combien il t'en faut ? je peux peut être t'aider ! ![]() Message édité le 06/04/2021 |
| VHPD | le 06/04/2021 à 18:41 mais il faut enlever le skai du panneau pour les changer ? j'en ai un qui a la pointe cassée et ça baille...faudrait le changer. |
| Taitoidon | le 06/04/2021 à 18:43 Non pas besoin, il faut faire un mouvement de style vissage . |
| VHPD | le 06/04/2021 à 18:45 Ah top, c'est donc vissé dans le panneau ? |
| Taitoidon | le 06/04/2021 à 18:47 Oui dans le trou d'origine !! |
| VHPD | le 06/04/2021 à 18:48 bon ben c'est la bonne nouvelle du jour |
