| blancgp | le 05/04/2021 à 16:45 Bonjour,J'ai remarqué un phénomène étrange ce matin: Lors de la mise en contact, avant de démarrer, l'aiguille du compteur de vitesse fait un léger soubresaut (environs jusqu'à 10 km/h). J'avais jamais remarqué ce phénomène (j'ai ma voiture depuis une quinzaine d'années). Quelqu'un a déjà constaté ce phénomène ? Cela peut venir d'un problème électrique, (masse, compteur ect ) ? Ps: A part cela RAS. Tout (semble) fonctionner normalement. Merci d'avance |
| marc-w | le 07/04/2021 à 21:35 jamais fait attention je regarde demain |
| zaza28 | le 07/04/2021 à 21:51 Intéressant ce phénomène, la dernière fois que j'ai sorti titine, l'aiguille est passée de 20 à 40 km/h d'un seul coup sans montée progressive ! |
| Pit-44 | le 07/04/2021 à 22:26 Et moi depuis les dernières sorties un coup il marche un coup il ne marche pas ... c est bien tu viens avec ta question et sur 4 messages on a 2 questions de plus ! Message édité le 07/04/2021 |
| zaza28 | le 07/04/2021 à 22:54 Peut-être un problème de capteur ?Message édité le 07/04/2021 |
| cdrik915 | le 08/04/2021 à 06:21 Le planning du Sieur Gédéon va legerement s'alourdir je pense. |
| Pit-44 | le 08/04/2021 à 06:39 Pour moi capteur changé il y a un peu plus d’un an je vais regarder ça ce week-end |
| marc-w | le 08/04/2021 à 18:00 j ais été tester sur ma 3l2 de 89 et pas le moindre mouvement de l aiguille |
| corse2B | le 08/04/2021 à 18:35 Moi problème différent quand je démarre la 930 j'ai toujours l'aiguille du compte tour qui yoyote dans les tours jusqu'au démarrage du moteur et ça depuis que je la possède J'avais essayé un autre compteur et je n'avais pas le souci dans mon souvenir Message édité le 08/04/2021 |
| jeanphil77 | le 08/04/2021 à 23:07 Il y a une vidéo sur YouTube, sur l'autoroute, une 3.2 qui fait la course contre une 964, la 3.2 est à fond sur le compteur, et à un moment l'aiguille descend à 0 et reviens à 260... |
| Gedeon25 | le 09/04/2021 à 10:25 Dixit corse2BMoi problème différent quand je démarre la 930 j'ai toujours l'aiguille du compte tour qui yoyote dans les tours jusqu'au démarrage du moteur et ça depuis que je la possèdequasi logique sur une 930... tu es branché sur le BHKZ... donc au démarrage tu as quelques étincelles et ca bouge... |
| corse2B | le 09/04/2021 à 11:03 Merci pour ta réponse Gedeon |
| fredpostman | le 10/04/2021 à 20:01 salut a tous ,moi j'ai le même problème 3.2 g50. mais en pire, le compteur peut passer de 0 à 80 même moteur coupé ,contact mis ! et quand je roule ça oscille de 20 km/h en moyenne . j'ai tout essayé mais je sèche .. -compteur révisé par gedeon -mis un autre compteur sur mon auto ...pareil sur un autre compteur donc le pb vient de l'auto. -débranché le generateur d'impulsion ,pareil ça bouge toujours,c'est là que le paranormal entre en jeu - vérifié 50 fois les branchement compteurs,oxydations,masses etc... -alternateur neuf -changer le faisceau antiparasite,pareil je ne sais plus ,je ne sais plus ... quelqu'un aurait une idée ??? |
| RR3.9 | le 10/04/2021 à 20:06 T'as essayé de changer la caisse ??? |
| fredpostman | le 10/04/2021 à 20:55 oui je crois que je vais faire une reprise pour une clio |
| corse2B | le 10/04/2021 à 21:01 Un RS ? |
| fredpostman | le 10/04/2021 à 21:09 1l5 dci |
| RR3.9 | le 10/04/2021 à 21:55 1.5 dci, le topissime !!!!! |
| Pat911classic | le 10/04/2021 à 23:11 Dixit Gedeon25quasi logique sur une 930... tu es branché sur le BHKZ... donc au démarrage tu as quelques étincelles et ca bouge...Merci pour avoir donné la juste réponse à ce mystère qui n'en est pas un |
| eddy79 | le 10/04/2021 à 23:31 Et moi le compte tour après avoir déconné qq temps ne fonctionne plus et le compteur vitesse lui est très généreux sur la vitesse indiquée... mais vraiment : 20 à 30 km/h de plus que la réalité, et ça l'a pris d'un coup... |
