| Piet | le 09/04/2021 à 06:45 Bonjour à tous,Je dois changer mes silentblocs de la barre stabilisatrice AR suite au CT, j'hésite entre les PFF57-209-21 Powerflex Rear Anti Roll Bar Bushes 21mm ROAD SERIES et ceux vendus chez nos fournisseurs habituels. Merci pour vos retours. Pierre Message édité le 09/04/2021 |
| P_Caillou | le 09/04/2021 à 07:32 Bonjour et pourquoi pas des origines ?Petit caillou. |
| BERA WEKA | le 09/04/2021 à 08:51 Powerflex très bien, plutôt Heritage ou Black série.Sinon du OEM chez FVD par exemple |
| Piet | le 09/04/2021 à 10:00 Oui, vu la promo chez FVD c'est intèressant. Il y a aussi du 85 shore pour les biellettes, utile?Message édité le 09/04/2021 |
| Piet | le 09/04/2021 à 10:02 Dixit BERA WEKAPowerflex très bien, plutôt Heritage ou Black série.Merci, les versions Héritage et black série sont plus pour faire du circuit? La différence est-elle sensible? |
| BERA WEKA | le 09/04/2021 à 10:47 j'ai mis mes jumelles en 85 origine FVD, tout comme les SB de tirants et les SB de barre stabC'est très bien pour un usage route/sport (moins de compression, moins de 'dandinage dans les appuis' mais toujours une bonne qualité de filtration) Effectivement blackserie c'est plus circuit, mais si tu n'as "que" ça tu ne sentiras pas de différence ou vraiment très faible (moins de filtration) Il faut, je pense, avoir une approche globale: tout dans la même qualité |
| JC26 | le 09/04/2021 à 11:00 Si tu ne fais pas de circuit je dirai origine . Les fixations de la barre ont tendance à casser , des silentblocs pas trop durs ne seront que mieux . |
| Piet | le 09/04/2021 à 12:00 Oui, le support est cassé, il faut le resouder ou le changer. Je vais prendre de l'origine.Merci |
| PANAMERICA | le 09/04/2021 à 12:45 Moi aussi j'ai mis de l'origineÇa convient tout à fait à mon utilisation. Je ne fais pas de circuit |
| 99naej | le 09/04/2021 à 13:15 Perso j ai tous mis d origine.. sauf les amortos et la hauteur de caisse :) |
| BERA WEKA | le 09/04/2021 à 13:46 Dixit PietOui, le support est cassé, il faut le resouder ou le changer. Je vais prendre de l'origine.Faiblesse sur ces voitures...j'y ai eu droit aussi comme beaucoup (par contre j'ai fais faire - trop au delà de mes compétences) Il me semble que j'ai désormais des pates renforcées ==> fouilles sur le forum je crois qu'on en a déjà parlé, ça t'aidera surement à trouver les références. |
| Piet | le 09/04/2021 à 14:54 J'ai pris contact avec le menbre et son support renforcé venait de chez RP, je suppose que c'est la patte intérieure.La barre stabilisatrice a-t-elle un sens de montage, car je me suis aperçu que le bourlet de maintient du silentbloc est plus épais à gauche? Message édité le 10/04/2021 Message édité le 10/04/2021 |
| Piet | le 10/04/2021 à 21:55 Bonsoir, je recherche le couple de serrage des biellettes sur la barre stabilisatrice et le bras. Merci |
| chipie7 | le 10/04/2021 à 23:00 Les 2 a 85Nm mon capitaine |
| Piet | le 11/04/2021 à 08:43 Merci chipie 7 |
