| Werner MATON | le 09/04/2021 à 11:13 Bonjour à vous tous, sur ma SC (1980) à droite de la colonne de direction, juste en dessous du comodo des essuie-glaces, il y a un autre comodo ...Certains m'ont dit qu'il s'agissait de la commande du régulateur de vitesse ... J'ai fait des recherches, sans succès jusqu'à présent. Le fait est que j'ai beau manipuler ce levier, rien ne se passe ... Pourrais-je avoir vos avis ? Merci ! Werner. |
| FV911 | le 09/04/2021 à 11:17 Yo, que tu as la fonction, mais que le système en lui même est surement démonté dans le compartiment moteur |
| sp2michel | le 09/04/2021 à 11:20 ou le boitier électro qui se trouve sous le capot av vers le tablier(derriére le cache ventilo air) |
| NK1964 | le 09/04/2021 à 11:32 Sous oublier qu'entre ce boîtier, dans le compartiment moteur, et le commodo, sous le volant, il y a le petit levier, en bout d'axe de pédalier, qui agit sur un petit interrupteur électrique. |
| PANAMERICA | le 09/04/2021 à 12:51 Il faut aussi qu'il soit bien branché derrière le compteur de vitesse.L'information arrive de la boîte et repart vers le boîtier. Moi il faut que je fasse vérifier mon compteur Bon courage |
| Werner MATON | le 09/04/2021 à 17:06 Ah, bon, c'est donc bien de ça qu'il s'agit. Maintenant, comme je ne suis pas un grand fan du régulateur, je vais laisser le système bien tranquille, il n'influe de toute manière en rien sur le fonctionnement de la voiture.Merci pour vos éclaircissements ! W. |
