| Franck38 | le 17/04/2021 à 19:47 Bonjour à tous j’avance doucement sur le remontage de ma belle. Par contre j’ai un soucis je ne vois pas où connecter le faisceau qui vient des retros sur la caisse ? J’ai pris deux photos pour que ce soit plus claire Photo 1 Photo 2 faisçeau merci pour votre aide |
| TRYAM76 | le 17/04/2021 à 22:40 schémas additionnels ch 9 du manuel tech |
| Franck38 | le 17/04/2021 à 22:52 Ok merci j’ai regardé mais je ne vois pas où se connecte physiquement le connecteur rond quand le faisceau sort de la porteMessage édité le 17/04/2021 |
| TRYAM76 | le 18/04/2021 à 09:55 de memoire : raccord sur connectique rond du faiseau sous gaine derriere tableau bord avec derivation sur inter inverseur TB et une dérivation alimentation 12 v prise sur boite fusible et une autre (degivrage je crois ) sur ? (voir schema additionnel) et à l'autre bout (droite) également une prise ronde pour retro droite (option) |
| le Hardi | le 18/04/2021 à 09:59 passe cloison (qui est sur ton cable) via le gros trou de ta photo 1 puis direction derrière le vérin du capot, tu devrais retrouver la 2eme connexion ronde |
| Franck38 | le 18/04/2021 à 13:54 Super les gars mercitrouvé effectivement dans le coffre top 🤙🏻 Message édité le 19/04/2021 |
