| koala31 | le 22/04/2021 à 19:18 Bonjour à tous,Je dois changer mes deux échangeurs sur ma 2,7L. On pourrai presque passer la main au travers ! Une personne m'a dit que je pouvait prendre des échangeurs de 3,2l. Il faudrait juste couper la collerette sur chaque tubes mais que ça peux s'adapter sur une 2,7l. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça ? Quels seraient les autres échangeurs compatible 2,7L ? Merci pour votre aide Sébastien |
| Jakez | le 22/04/2021 à 20:23 Modif possible à partir d'échangeurs de 3,2, à condition d'être correctement outillé et plutôt habile de ses deux mains ;le plus simple c'est encore de trouver des identiques, montés sur les 2,7 de 1975 et suivantes et sur les 3,0 (Carrera ou SC). |
| koala31 | le 22/04/2021 à 20:43 Merci pour tes conseils ! Je sais un peu plus quoi chercher. |
| wrangler | le 23/04/2021 à 08:59 il faut changer les goujons de culasse par des plus long |
| aubelix 14 | le 23/04/2021 à 09:13 si tu montes des échangeurs de 3.2L , il faut AUSSI changé la banane ... d'origine sur 2.7L , c'est 2 entrées , 1 sortie ... comme sur une classique ! mais il y a plusieurs montages en fonction de l'origine de l'auto ... |
| Jakez | le 23/04/2021 à 09:59 Dixit aubelix 14d'origine sur 2.7L , c'est 2 entrées , 1 sortie ... comme sur une classique !Sur les 2,7 '74 uniquement : après, c'est ce fichu montage (déséquilibre de la longueur parcourue par les gaz d'échappement entre les deux bancs de cylindres) qu'on retrouve jusqu'au dernières 3,2 ... |
| wazz | le 23/04/2021 à 10:02 Quid de la différence de diamètre intérieur ? Sur une 3.2, le diamètre est plus important. Est-ce que ça ne risque pas de provoquer des remous ? |
| aubelix 14 | le 23/04/2021 à 10:02 non , 77 et d'origine , j'ai ce montage ... 2 entrées 1 sortie sans injection d'air dans les culasses . ca dépends de l'origine de l'auto . |
| BERA WEKA | le 23/04/2021 à 10:09 C'est vouloir se créer des difficultés pour rien.Prends des gamelles de 2l7 - cherche pas à adapter. Tu as ça par exemple |
| Jakez | le 23/04/2021 à 10:17 Dixit aubelix 14non , 77 et d'origine , j'ai ce montage ... 2 entrées 1 sortie sans injection d'air dans les culasses . ca dépends de l'origine de l'auto .On parie ? Paul Frère, "Les Porsche 911 de série et de compétition" (2ème édition) : "Série H (août 1974-juillet 1975) comme "Série G" (août 1973-juillet 1974) sauf : cylindres Alusil seulement. Echangeurs de température modifiés. Alternateur 980 W" . Dixit BERA WEKAC'est vouloir se créer des difficultés pour rien.Cet exemple est celui du montage de type Classic qui a équipé les premières 2,7, pas la sienne ; les échangeurs du montage suivant sont communs aux 2,7 et 3,0 (Carrera ou SC) .Message édité le 23/04/2021 |
| aubelix 14 | le 23/04/2021 à 10:22 pas de soucis ! ta 911 ? |
| Jakez | le 23/04/2021 à 10:26 Un SC '83 avec, comme d'autres l'ont fait avant et après moi, montage SSI (type Classic et '74 inclus) . |
| TRYAM76 | le 23/04/2021 à 12:33 ben oui à l'ancienne et un autre son, le vrai |
| 99naej | le 23/04/2021 à 13:30 A l ancienne sur ma C3.0 L une banane 2 entrées 1 sortie standard maison Echangeur de carrera 2,7 [/url] |
| deftom | le 23/04/2021 à 13:37 oula ça crie fort |
| BERA WEKA | le 23/04/2021 à 13:47 oui @jakez, j'ai fait exprès de cibler vers les gamelles type "classique" plutôt que les échangeurs plus...conventionnels.En version conventionnelles, c'est CE MONTAGE |
| aubelix 14 | le 24/04/2021 à 08:40 Dixit JakezUn SC '83 avec, comme d'autres l'ont fait avant et après moi, montage SSI (type Classic et '74 inclus)non , je te propose de parier TA 911 ... faut bien un enjeu dans un pari ! |
| Jakez | le 24/04/2021 à 10:21 Tu es trop gourmand ! |
| aubelix 14 | le 24/04/2021 à 12:03 ah , tu est beaucoup moins sur du coup ? |
| koala31 | le 24/04/2021 à 12:20 Merci à tous pour votre aide. Ma grenouille de 76 à une banane 1 entrée 1 sortie (d'origine). J'essaye de trouver les échangeurs d'occase mais c'est pas courant ! C'est pour ça que je regardais les échangeurs de 3,2L car on en trouve beaucoup plus sur LBC. Mais l'histoire des goujons me fait un peu peur !!! |
