| PMH SC | le 05/05/2021 à 19:03 Help :je recherche le sujet sur le remontage des joncs pb et lunette ar, ou est ce ? Merci |
| 99naej | le 05/05/2021 à 20:04 Hors de la caisse, tu met le joint sur la vitre, puis le jonc dans le joint avec un peu de graisse a pneu pour que ce soit plus facile, puis tu pose l ensemble sur la caisse, avec un qui s occupe de la ficelle dedans et l autre qui pousse dehors..;) |
| PMH SC | le 06/05/2021 à 08:31 Merci pour ton coup de main...ça va le faire! |
| aubelix 14 | le 06/05/2021 à 08:37 pas mieux ! prends des joints d'origine , pas de la merde RP ... c'est assez chiant a faire comme ca sans en plus prendre des daubes immontables ! |
| titikiné | le 06/05/2021 à 10:55 Dixit 99naejHors de la caisse, tu met le joint sur la vitre, puis le jonc dans le joint avec un peu de graisse a pneu pour que ce soit plus facile, puis tu pose l ensemble sur la caisse, avec un qui s occupe de la ficelle dedans et l autre qui pousse dehors..Pas mieux juste une précision graisse à pneus entre le joint et la baie de pare brise mais pas entre le joint et le jonc 😉 |
| BEB | le 06/05/2021 à 11:23 Très juste. |
| dadou | le 06/05/2021 à 11:35 Bon courage tu va en avoir besoin |
| TRYAM76 | le 06/05/2021 à 12:37 MONTAGE PARE BRISE PRECONISE PAR …..PORSCHE…..Placer le pare brise à plat sur une table , lui monter son joint caoutchouc , inclure le jonc aluminium dans le joint caoutchouc , placer l'ensemble dans la baie de la caisse , en ayant au préalable glissé une ficelle ou cordelette dans la lèvre du caoutchouc , cette ficelle doit se croiser au bas du pare brise quand elle en a fait le tour ,graisser le tout (caoutchouc et baie) avec une graisse neutre (type graisse de montage des pneumatique) , tirez doucement de l’interrieur , sur un des brins de la ficelle , donc en commençant par le bas , pendant qu'une personne pousse légèrement de l'extérieur sur le pare brise en essayant de lui appliquer un mouvement descendant , car la lèvre de la baie en tôle est assez petite . |
| Quinze | le 06/05/2021 à 20:37 Si tu es seul, tu poses 2 ventouses a l'intérieur du vitrage et au moyen de sangle et cliquets tu tires sur le virage, ca se fait tout seul. |
| sebastien911 | le 06/05/2021 à 20:38 +1000 Guillaume 👌👌👌👍 |
| Quinze | le 06/05/2021 à 20:44 C'est comme ca que j'ai fait tous les vitrages sur la SC |
| sebastien911 | le 06/05/2021 à 21:03 Moi aussi surtout quand tu es seul 👍 |
| PMH SC | le 07/05/2021 à 09:21 Merci pour vos conseils eclairés . |
| aubelix 14 | le 08/05/2021 à 08:55 Dixit QuinzeSi tu es seul, tu poses 2 ventouses a l'intérieur du vitrage et au moyen de sangle et cliquets tu tires sur le virage, ca se fait tout seul.pas con ! je n'y avais jamais pensé ... Guillaume |
