| Gagarine | le 06/05/2021 à 08:57 Bonjour à tous ! Quelqu’un s’est-il confronté aux fixations cassées d’un arceau Targa ? Il y a deux attaches ou vis de fixations sur chacune des bases de l’arceau. Un retour d’expérience sur une soudure effectuée et réussie serait bienvenue. J’hésite avant de me lancer parce que travail raté = arceau bousillé. |
| jeanphil77 | le 06/05/2021 à 21:46 Coupe l'arceau et laisse la en décapotable, la carte grise est la même 😂😂😂 |
| serbel | le 06/05/2021 à 22:36 Pourquoi tu lui dis çà , c'est ton ami ? pour la solution , tu files l'arceau à un soudeur si tu n'es pas équipé .Il va te souder des bouts de tiges filetées de 6 et basta ... |
| jeanphil77 | le 06/05/2021 à 22:39 Non juste envie de faire le mariolle ce soir, c'est de l'humour... Enfin j'avoue avoir abusé de substances non autorisées par la loi... 🙄🙄🙄 |
| Gagarine | le 06/05/2021 à 23:13 Dixit serbelPourquoi tu lui dis çà , c'est ton ami ?Merci pour le retour, mais il n’est pas évident de trouver le bon soudeur, ce n’est pas évident à faire. Mais si d’expérience tu penses que c’est réalisable, pourquoi pas... Es-tu certain du diamètre de 6 pour le filetage ? |
| serbel | le 07/05/2021 à 09:23 oui Gagarine je viens de vérifier sur la mienne , c'est du 6 .pas grave Jean Phil ! |
| Gagarine | le 07/05/2021 à 22:06 Merci pour ton retour, c’est très gentil. Je vais essayer de trouver un soudeur porschiste en région parisienne et remettre cet arceau en état. |
| jeanphil77 | le 07/05/2021 à 22:25 Pas évident à souder l'alu... Fait vraiment trouver un super soudeur |
| Gagarine | le 08/05/2021 à 09:37 Pour info, l’arceau Targa n’est pas en alu mais en inox. Quand aux pattes de fixation, elles sont soudées sur une pièce en métal qui est rapportée à l’intérieur de l’arceau. |
| jeanphil77 | le 08/05/2021 à 09:57 Ah C' est en inox... Je pensai toujours que c'était en alu.. |
| Satanas | le 08/05/2021 à 10:24 Dixit GagarinePour info, l’arceau Targa n’est pas en alu mais en inox. Quand aux pattes de fixation, elles sont soudées sur une pièce en métal qui est rapportée à l’intérieur de l’arceau.As tu une photo? |
| Gagarine | le 10/05/2021 à 10:28 Oui j’ai des photos Satanas. Es-tu soudeur ? |
| patrick57 | le 11/05/2021 à 22:40 Attention - j'ai eu le même souci, les bras (fléaux) sont en magnesium, impossible a souder, je l'ai donné a réparer en belgie chez L...well, il fallu les changer - trés cher |
| aubelix 14 | le 12/05/2021 à 08:13 il y a des mecs qui soudent le magnesium ... heureusement d'ailleurs car beaucoup de piéces moto de compétition sont en magnésium ... |
| Satanas | le 12/05/2021 à 09:07 Oui Aubé, ça se rapproche du soudage de l'alu et c'est surtout en TIG.Mais comme l'alu ça dépend des alliages et du mode de transformation. Certains alliage d'aluminium ou de magnésium ne peuvent être soudé. Notamment quand c'est des pièces moulées. Pour l'arceau du targa, je ne connais pas la pièce et le matériau qui a cassé chez Gagarine, mais si c'est soudé sur l'arceau directement, étant un organe de sécurité, je doute que ce soit de l'alu ou du magnésium. D'où ma question pour la photo pour voir si on peut deviner le matériau et comment c'est foutu. |
| BERA WEKA | le 12/05/2021 à 11:19 Soudure en image...Message édité le 12/05/2021 |
