| Dochorel | le 17/05/2021 à 11:42 Bonjour à tousPourriez m’éclairer sur la pose de la protection anti-pluie sous le capot moteur, sachant que ma Targa possède un aileron? Faut-il le démonter et coupler les fixations protection et aileron ? Merci |
| TRYAM76 | le 17/05/2021 à 12:11 La protection anti pluie , c'est plutot sous le toit sur un targa j'ignorais que ca existait ce truc |
| doudi | le 17/05/2021 à 12:13 pourquoi mettre une protection anti-pluie, au risque de freiner le refroidissement du moteur |
| BERA WEKA | le 17/05/2021 à 12:16 Je crois que Dochorel parle du déflecteur ? Du coup je ne comprends pas vraiment ce qu'il souhaite couper puisque ce déflecteur est vissé. |
| Dochorel | le 17/05/2021 à 15:33 Il s’agit d’une protection sous la grille du capot moteur afin d’éviter de tremper la tête de Delco et le système d’allumage, laissant passer l’air nécessaire au refroidissement. C’est le conseil de mon garagiste et j’ai trouver la pièce chez Rose P... |
| log40 | le 17/05/2021 à 15:37 C'est pas nécessaire, j'ai fait des centaines de bornes sous des trombes d'eau, je n'ai jamais eu de problème. Tu crois que Porsche n'aurait pas fait cette modification si c'était utile? |
| Boulou | le 17/05/2021 à 15:41 Même sous le déluge, elle n'a jamais toussé, pas besoin. |
| Dochorel | le 17/05/2021 à 15:45 Merci log40, mais je pensais que c’était indispensable...???!!!Du coup j’ai acheté la pièce 😡!! |
| Pit-44 | le 17/05/2021 à 15:48 Attention les gars il est en Bretagne Ille-et-Vilaine (35) !! ça peut se comprendre ... sérieusement j'en ai jamais vu de posé ... |
| BERA WEKA | le 17/05/2021 à 15:51 Alors dés que la voiture roule, aucun risque.En revanche en statique sous des trombes d'eau et garée en pente...eh bien là ça peut mouiller jusque dans les puits de bougie. Ca m'est arrivé, les bungalow du centerparcs qui étaient autour de nous lorsque j'ai fini par démarrer s'en souviennent encore Comme j'avais insité, essence dans le pot...donc ça a fini par un bon coup de fusil J'ai ensuite fait je ne sais combien d'aller et retour dans le center parcs le temps que la chaleur du moulin fasse sécher le tout...parfois sur 4 cylindres...parfois sur 6...souvent sur 5... Un vrai bonheur |
| Dochorel | le 17/05/2021 à 15:57 Merci, mais tout ça ne m’avance pas sur la technique de montage |
| doudi | le 17/05/2021 à 16:02 mouais, étonnant.En + de 20 ans, je n'ai jamais vu un tel montage. Et en plus de 150 000km au volant, je n'ai jamais eu de soucis de ce type, pourtant par tous les temps. Franchement, à ta place, je ferai un retour à l'envoyeur en disant que ça ne te convient pas |
| titikiné | le 17/05/2021 à 16:08 tu aurais une photo de la pièce ? sur la mienne (origine allemande) il y avait effectivement une protection en plastique sous la grille du capot moteur je l'ai virée l'an dernier pour améliorer le refroidissement meme si elle n' a jamais vraiment chauffé avec... |
| Dochorel | le 17/05/2021 à 16:10 Merci Doudi!je crois que c’est ce que je vais faire, mais alors pourquoi ça existe à la vente ? |
| neretva67 | le 17/05/2021 à 16:13 Bonjour,effectivement photo ou référence de la pièce vendue chez Rose P. ... |
| Dochorel | le 17/05/2021 à 16:16 Réf : P203237 |
| manray1 | le 17/05/2021 à 16:16 Dixit DochorelMerci Doudi!Pour rassurer les gogos ! Si ton système d'allumage est en bon état, il n'y a aucun risque. Message édité le 17/05/2021 |
| BERA WEKA | le 17/05/2021 à 16:29 presque 300€ le bordel... |
| Dochorel | le 17/05/2021 à 16:30 Ben oui quand même 😡😡 |
| neretva67 | le 17/05/2021 à 16:31 Effectivement pas donné ... |
