| 007 | le 22/01/2012 à 19:27 Bonsoir à tous J'ai un de mes soufflets de pare choc arrière côté conducteur qui est un peu enfoncé ce qui engendre un pare choc un peu décalé d' environ 2 centimètres. Je souhaite donc changer le soufflet et remettre le pare choc en place. J'ai réussi à enlever le soufflet mais je n'arrive pas à remettre le pare choc en place. J'ai bien regarder sur le forum, mais y at,il une personne qui a des photos de démontage du pare choc. Très bonne soirée. |
| rs2 | le 22/01/2012 à 19:41 les vis sont derrière les butoirs enfin les protection latéral a cote des butoirs petite vis crussi ou il y a un petit trou Message édité le 22/01/2012 |
| Louis | le 22/01/2012 à 20:19 hello,J'ai peur qu'il te faille changer le tube, si ton pare choc n'est pas en place, ils ont du se tordre plus que d'origine. Quelques infos ici : (clic) C'est l'avant, certes, mais bon ! ah, je vois que jihef devait te chercher la réponse en même temps : (clic) Message édité le 22/01/2012 |
| bob3.2targa | le 23/01/2012 à 09:48 salut, comme l'indique rs2, il faut demonter les deux bandes caoutchouc qui tiennet avec d'un coté un écrou de 8 et de l'autre une vis x.les écrous de PC sont alors visibles. attention aux fils des deux lampes de plaque. sur la mienne ils sont assez longs pour poser le pc, mais fais gaffe. |
| jihef | le 23/01/2012 à 10:28 Dixit Louisah, je vois que jihef devait te chercher la réponse en même temps : (clic) |
| scotland | le 23/01/2012 à 10:35 De toute manière il faut déposer le pare choc, puis aviser à ce moment en regardant l'état des supports. La réparation va sans doute passer par l'achat de supports neufs, et malheureusement, ça coûte cher. |
| Kermit | |
| Louis | le 23/01/2012 à 12:51 Dixit jihefDixit Louisah, je vois que jihef devait te chercher la réponse en même temps : (clic) Juste ton éclaté tombait à point pour les pièces ! Message édité le 23/01/2012 La vache, c'est Fanof et pas Jihef ! Faut que j'arrête les boissons aux plantes, moi Message édité le 23/01/2012 |
| 007 | le 23/01/2012 à 20:34 Merci beaucoup à tous Je m'en occupe ce week-end. Très bonne soirée. |
| bob3.2targa | le 26/01/2012 à 19:47 si tu veux je viens de l'expliquer sur mon blog |
| 007 | le 26/01/2012 à 21:53 Merci encore pour ton super blog |
