| michou bidou | le 09/09/2012 à 18:03 Bonjour la communauté,voila cet aprem j'ai voulu faire un tour,mais pas elle Apparemment pas de jus aux bougies,ni à la bobine,que doit-je faire ne connaissant rien en électricité,merci pour vos réponses. Ou trouver le schéma électrique pou l'alimentation de la bobine? Merci encore pour vos réponses. Michel. |
| gilllou | le 09/09/2012 à 18:14 t'aurais pas une alarme capricieuse ???sinon essaye avec un autre relais dme ... enfin c'est ce que je ferais d'abord . |
| phases | le 09/09/2012 à 18:15 relais DME comme gillou |
| phildefer2 | le 09/09/2012 à 18:24 Pour le DME tu schunt et tu vois si ça part ou pasici pour la procédure (clic) Max |
| michou bidou | le 09/09/2012 à 19:05 merci les copains, mais je l'ai déjà changé le relais dme donc je vais essayer le chunt à plus,michel |
| phildefer2 | le 09/09/2012 à 19:12 Si pas relais dme, peut être capteur régime moteur, j'ai eu le soucis.Max |
| michou bidou | le 09/09/2012 à 19:45 phildefer,qu'est-ce que le capteur régime moteur et se trouve t-il? merci.michel. |
| cdrik915 | le 09/09/2012 à 19:47 Ou encore le capteur PMH , a cote du capteur de regime.Arriere gauche , derriere une tole de protection , au dessus du cata ou pas loin. |
| michou bidou | le 09/09/2012 à 20:22 Merci cdrik915, peut-tu me mettre une photo si c'est possible,que je vois ce que c'est,merci d'avance.Michel. |
| PNR | le 09/09/2012 à 20:40 http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=168469http://www.type911.org/articles/article.php?id=443 voila ce qui m'est arrivé avec la solution |
| Olivier76 | |
| ATHOS | le 09/09/2012 à 20:59 bonsoir MichelOn a fait une ballade de 100 kms en fin d'après midi, super temps. dommage pour vous. tu n'a pas de jus du tout ? tu as vérifié les fusibles? |
| richbar | le 09/09/2012 à 21:03 Hello Michel,Ça n'a rien à voir avec la batterie? |
| David_911 | le 09/09/2012 à 21:16 Hello,Si tu n'as pas je jus à la bobine, le pb ne vient pas du capteur PMH.(l'an dernier j'ai remplacé mon capteur PMH qui était HS, mais j'avais bien du jus à la bobine). Je pencherais vers un pb de batterie, d'alarme, de relais DME, de bobine... |
| michou bidou | le 10/09/2012 à 09:41 Bonjour les copains,je viens d’essayer le shunt au relais DME la pompe tourne mais elle ne veut toujours pas démarrer.Hier après midi un copain a tester la bobine et à la bougie et pas d’arrivée de jus. C'est la misère. si d'autres idees ? merci d'avance.Michel. ps. Richard pour la batterie hier elle était reliée a la voiture du copain donc plein de jus pour lancer le démarreur. |
| michou bidou | le 10/09/2012 à 15:55 Pour l'alarme il y en a une ,je croyais quelle n’était pas branchée car il n'y avait pas sonnerie ou autre,mais se matin j'ai entendu comme un grésillement à la sirène qui à se jour n'avait jamais causée,comment peut-on la neutralisée,je ne vois pas ou elle est branchée.Merci pour vos réponses tant attendues Au plaisir de vous lire. Michel. |
| michou bidou | le 11/09/2012 à 13:46 Salut les copains.Toujours pas résolu mon problème,comme je vous l'ai dit je suis nul en électricité,et en mécanique c'est guère mieux mais je ne demande qu'à apprendre Comment teste-t'on une bobine,ou se trouve le capteur du PMH et comment fait-on pour pouvoir le tester. Comme je vous le met plu haut j'ai aussi une alarme de type KTR 550 SRA4 posée en 1997 mais qui ne marchai pas,et dont j'entend des bruits bizarres,comme la sirène presque inaudible. Merci pour vos réponses. Michel. |
| philarena993 | le 11/09/2012 à 13:54 Commence par chercher du côté de l'alarme. Si tu peux la shunter, fais-le et essaie de démarrer ... |
| Jean-Yves | le 11/09/2012 à 15:38 Je pense que ton alarme doit avoir une coupure moteur (genre antidémarrage).Donc +1 pour rechercher ton alarme et faire du fil à fil pour déposer tout ça. |
| wb61 | le 11/09/2012 à 16:07 Salut michou !Si tu n'as pas de notion en électricité , ne bricoles pas ton alarme , ça pourrait être pire le capteur pmh me semble une piste sérieuse , il y a eu des articles sur le sujet . Pour le tester il faut un oscilloscope si ma mémoire est bonne . Bon courage ... |
