| Golfcab | le 23/06/2021 à 13:59 Bonjour à tous,J'ai cherché sur l'ensemble du site, hélas je n'ai rien trouvé concernant un commutateur de phares pour une Porsche de 1986. J'ai des couleurs de fils (jaune) que je retrouve pas. De plus le commutateur de chez RP n'est plus le même que le mien. Merci pour votre Aide. Bonne journée. |
| marc-w | le 23/06/2021 à 14:13 bonjour changement comodo |
| doudi | le 23/06/2021 à 14:15 commodo ou le bouton pour allumer les feux de position / de croisement ?ce n'est pas très clair |
| Golfcab | le 23/06/2021 à 15:57 Je vais essayer d'être plus précis. Suite à un problème de feu du position droit, je démonte le commutateur de phare qui se trouve sur le tableau de bord à gauche du volant (bouton rond). au démontage, je casse le commutateur , une pièce en plastique à l'intérieur. j'en commande un neuf qui n'a pas la même référence. Au moment du remontage, les repères ne sont plus les mêmes, les articles qui traitent du sujet ne correspondent pas, je ne retrouve pas les mêmes codes couleur pour les fils (j'ai un fils jaune dont personne ne parle)..Aujourd’hui j'ai résolu ma panne de départ c'est la diode wehrle 911 617 108 00 qui ne fonctionne plus, par contre je n'arrive plus à rebrancher le commutateur correctement. J'ai besoin de votre aide. Merci par avance. |
| Olivier76 | le 23/06/2021 à 16:07 Bonjour, j'avais fait un post sur mon blog concernant le repère des fils (Pour une 1989) Cela peut peut être t'aider. |
| CHARADE 63 | le 23/06/2021 à 16:51 Bonjour, si tu parles de l'interrupteur (commutateur) d'éclairage s/tableau de bord , j'ai changé le miens en novembre 2020 sur ma 911 de 87, ref 91161302903 derriére il y a 9 bornes (simple ou double) ,le fil jaune de section 1,5 vat sur la borne 56 avec 1 fil 1,5 blanc et noir , si tu veux le détail de tout les fils je t'envoie un message en privé |
| marc-w | le 23/06/2021 à 17:15 le fil jaune c est normal il n est pas toujours sur le commutateur ! il y a 2 montages soit le fil jaune sur le commutateur borne 56 avec le blanc / noir alors quand tu passe en gros phare les codes restent aussi allumé soit le jaune est branché sur le jaune du commodo (boucle ) et la tu as code et gros phare séparément . voir le fil jaune sur la photo ![]() Message édité le 23/06/2021 Message édité le 23/06/2021 |
