| Roderik | le 26/07/2021 à 20:01 Bonjour à tous, en revenant d'une ballade j'ai allumé mes phares pour rentrer la voiture au garage et j'ai eu une odeur de brûlé derrière le tableau de bord coté volant. je n'ai plus que les grands phares qui fonctionnent et il n'y a plus moyen de faire des appels de phares. Les feux de positions fonctionne mais plus les feux de route. Est-ce possible que ce soit un relais qui a cramé ? j'ai vérifier les fusibles et ils sont tous ok. Merci pour vos idées. |
| NK1964 | le 26/07/2021 à 20:06 Bonjour.D'origine, la commande des phares, codes et veilleuses n'est pas relayée. Par conséquent, c'est toute la tension de douze volts qui transitent par les contacts en laiton de l'interrupteur à tirette et par le Commodo au volant (inverseur codes-phares). Selon toute vraisemblance, l'odeur de brûlé provient de ce Commodo. |
| Roderik | le 26/07/2021 à 20:12 ah d'accord donc si je comprends bien il faut remplacer tout le commodo ? |
| NK1964 | le 26/07/2021 à 20:19 Eh bien... Disons que les indices portent à soupçonner une défaillance du Commodo, oui.Mais... C'est à confirmer par son examen, quoi qu'il en soit. Plus encore, c'est la fréquence de ce genre de défaillance qui ajoute à la probabilité de ne pas me tromper dans ce petit diagnostic fait à distance. Un exemple de remplacement de Commodo, ici. |
| marc-w | le 26/07/2021 à 20:22 je viens de changer un commodo cette semaine recu de chez la rose c est du Valéo ! 1/2 prix de l origine |
| chipie7 | le 26/07/2021 à 20:31 Changer le commodo est une chose ,mais poser les 2 relais est le meilleur remède contre ce désagrément |
| NK1964 | le 26/07/2021 à 20:37 Assurément ! |
| Roderik | le 26/07/2021 à 21:39 Merci à tous, je vais vérifier cela dès que j'ai un peu de temps. |
| michou bidou | le 27/07/2021 à 11:48 Dixit chipie7Changer le commodo est une chose ,mais poser les 2 relais est le meilleur remède contre ce désagrémentTien justement , Gilles!!! |
| wazz | le 27/07/2021 à 12:41 Oui Michou. On devrait pouvoir organiser ça chez moi début août, si tu es dans les parages, vacciné et tout et tout. Et n'oublie pas ton pass sanitaire. Je fournis les relais et la fillasse et toi les filles et les bières. |
| michou bidou | le 28/07/2021 à 08:12 Oui Gilles 2eme semaine c'est bon , pour le pass aussi , les bieres aussi , les filles |
