| 911du94 | le 03/08/2021 à 19:44 Bonjour à toutes et à tous.Mon horloge sur ma sc de 83 ne fonctionne plus .il s'agit d'une américaine et mon interrogation est que j'ai une trotteuse. Je n'en ai jamais vu sur mes modèles précédents. La dite trotteuse bloque l'aiguille des heures quand j'essaie de la mettre à l'heure. Avez-vous déjà vu une horloge avec trotteuse ? Est-il difficile de la sortir du tableau de bord et quelles précautions dois je prendre? Merci à vous et bonnes vacances pour ceux qu'ils le sont et courage pour les autres. Stéphane |
| marc-w | le 03/08/2021 à 19:45 non jamais vu de trotteuses |
| Stephou | le 03/08/2021 à 20:08 Hello Sujet Évoqué maintes fois Ce n'est pas une trotteuse mais un index que tu positionnes sur l'heure quand tu démarres en tournant le bouton central Pas très utile Si ton horloge ne fonctionne pas par contre , il faut tirer sur l'horloge pour la sortir du tableau de bord et contrôler si tu as du 12 v permanent ou pasSi oui , alors achetés toi une nouvelle horloge et contacte Gédéon 25 , membre actif Si non, regarde ton faisceau et fusible |
| Gedeon25 | le 03/08/2021 à 20:10 tu es bien sur que tu confonds pas trotteuse (aiguille des secondes) qui n'existe pas, sur une horloge Kienzle-VDO et mouchard qui pour le coup n'est qu'un indicateur manuel pour repère temporel et que toutes les horloges d'origine ont ?????si c'est une vraie trotteuse, alors ton mécanisme d'horloge n'est pas d'origine... Palo Alto speedo faisait un truc dans ce style ça quand ils savaient pas réparer correctement une horloge d'origine... |
| 911du94 | le 03/08/2021 à 20:13 Non j'ai bien une trotteuse ainsi que l'index blanc comme tu le dit. Le pourquoi de ma question.J'ai bien quatre aiguilles. |
| RR3.9 | le 03/08/2021 à 20:48 4 aiguilles...tu peux faire une belle écharpe avec ça...Bon, après ce post productif, je sors...(définitivement????)... |
| tabougris | le 03/08/2021 à 20:59 Tu peux mettre une photo svp? |
| wazz | le 03/08/2021 à 21:01 de l'écharpe ?? |
| 911du94 | le 03/08/2021 à 21:09 Je vous ferai ça demain , temps exécrable en haute Savoie. |
| RR3.9 | le 03/08/2021 à 21:17 Dixit wazzde l'écharpe ??...et dire que je pensais toucher le fond... |
| FlatScCab | le 03/08/2021 à 22:13 Ça tombe c'est une horloge trafiquer avec un réveil. Comme sur ce poste.Horloge trafiquée Ça permet de ne pas remettre l'heure à jour quand tu coupe la batterie. Après pour être sûr, il faut l'enlever en tirant dessus. Le joins caoutchouc va sûrement coller un peu, si cela n'a pas été fait depuis longtemps. Mais l'horloge est juste rentée en force. Message édité le 03/08/2021 |
| 911du94 | le 04/08/2021 à 10:13 Pour la photo, je n'arrive pas de mon androïde à la mettre. |
| tabougris | |
| wazz | le 04/08/2021 à 11:08 Dixit RR3.9...et dire que je pensais toucher le fond...Non pas encore. Tu viens de te marier, c'est normal, tu découvres. Essaie encore. (là maintenant, on peut dire qu'on le touche). |
| Pat911classic | le 04/08/2021 à 11:24 une rareté cette horloge !Gedeon25 va surement nous en dire plus sur son origine |
| cdrik915 | le 04/08/2021 à 12:22 C'est plus une horloge , mais une comptoise. Verifie si tu ne vois pas des contrepoids dessous. |
| 911rc1986 | le 04/08/2021 à 14:43 On voit clairement que la trotteuse n'a ni la même forme ni la même couleur ni la même matière (reflet différent) que les 2 autres.Il s'agit probablement d'un rajout sur une horloge standard. Expliquant pourquoi cela ne fonctionne pas. C'est mon hypothèse Un argument supplémentaire serais qu'elle ai deja été ouverte (se voit facilement même si utilisation d'un outil spécifique) et la confirmation serais que la référence soit identique aux autres horloges La parole est au spécialiste :) Message édité le 04/08/2021 Message édité le 04/08/2021 |
| 911du94 | le 04/08/2021 à 15:16 Je pense la même chose. Cela doit être un rajout, car j'ai eu beau chercher partout , je n'en ai pas vu d'identique à la mienne. |
| speedster 31 | le 04/08/2021 à 15:27 C’est un trèfle à 4 feuilles va faire un loto ou alors aberration génétique ? |
| Gedeon25 | le 04/08/2021 à 15:30 Montage avec un mouvement Kinzle pour renault clio phase 1 ou un truc dans le genre... |
