| Schryor | le 31/08/2021 à 22:26 Bonsoir, encore une petite question. Si le cable qui actionne l'ouverture du capot avant casse, y a t- il encore un moyen pour ouvrir le capot? |
| marc-w | le 31/08/2021 à 22:49 oui il y a une procédure mais il faut démonter pas mal de chose et forer un trou dans la face avant |
| Mm | le 31/08/2021 à 23:58 Oh je sens que ça va déclencher une vague de changement preventif… prem’s |
| Targa76 | le 01/09/2021 à 01:00 Ou simplement une commande de secours comme pour le coffre arrière des 968 a commande électrique , il y a un câble dans l’habitacle pour ouvrir . |
| michou bidou | le 01/09/2021 à 13:05 C'est dingue , j'y pense souvent à cette histoire de cable qui risque de casser... |
| aubelix 14 | le 01/09/2021 à 13:18 si le cable est en bon état , aucun risque ! si plusieurs brins sont cassés : attention , ca commence a craindre ... |
| yw45 | le 01/09/2021 à 13:25 Et à quels endroits se situent les risques d'effilochage ? A proximité de la "serrure" ? |
| aubelix 14 | le 01/09/2021 à 13:47 oui en général un cable casse a ras du/des sertissages ... sauf si cable en acier (la plupart sont en inox ) qui peut casser pour cause de corrosion dans une boucle basse ou stagne de l'eau ... |
| wazz | le 01/09/2021 à 16:18 Dixit marc-woui il y a une procédure mais il faut démonter pas mal de chose et forer un trou dans la face avanttrouvé sur le site pelican : ![]() |
| Bullitt | le 01/09/2021 à 17:48 Le câble de capot des 911 n'est pas un multibrins mais une simple tige en métal souple.Donc, c'est tout ou rien. Quand ça casse, ça prévient pas et c'est "définitif" ! |
| aubelix 14 | le 01/09/2021 à 18:09 une corde a piano ? je ne me souvenais pas de ca ... |
| Mm | le 01/09/2021 à 18:53 Schryor annoncerait-il une série ? J'ai remarqué que des trucs comme ça, surviennent par vague, ce qui pourrait correspondre à des fins de cycle (commodo, débimètre, capteurs, soufflante...)Alors qui a eu ça dans les derniers mois ? C'est juste pour savoir s'il faut que je pense à commander un nouveau câble... |
| neretva67 | |
| Mm | le 01/09/2021 à 22:42 Ah oui ! mais sans image c’est moins bien |
| Schryor | le 03/09/2021 à 13:16 j'ai trouvé ça... si ça peut aider... : https://www.porscherepair.us/porsche-911-1984-1989/hood-cable-replacing-and-adjusting.html |
| Mm | le 03/09/2021 à 13:46 Merci ! Faut-il comprendre que ton câble a cassé sur ton auto de 89 ? |
| Satanas | |
| Schryor | le 03/09/2021 à 18:44 Non, mais les brins sont à moitier cassés... Et je n'ai pas envie d'avoir cette farce... Est ce facile pour remettre un neuf dans la gaine? |
| Mm | le 04/09/2021 à 10:46 Ok merci. Définitivement il va falloir que j’aille aussi voir ça de plus près. |
| Pit-44 | le 04/09/2021 à 12:46 attention la paranoïa te gagne 😜 |
