| BertoSpid | le 29/09/2021 à 10:39 HelloSuite à mes déboires Zélectriques, > (3.2 en panne ) j'envisage d'acheter une pince Ampèremètre... Les prix ont bien baissé ces dernières années... Sur ce lien, par exemple : Pince Ampèremètre (RPC) : il y a plusieurs modèles, en promo jusqu'à demain, de 20 à 48 euros (au lieu de 40 à 98 €...) ... Mais pour un usage ponctuel, sur les autos ou dans la maison, quel modèle serait suffisant ?? Caractéristiques des différents modèles : (plus de détails sur le lien du dessus) ![]() Merci de vos conseils (qui peuvent servir à d'autres ) Message édité le 29/09/2021 |
| Gedeon25 | le 29/09/2021 à 10:57 Achat complètement inutile désolé... j'en ai une et je suis professionnel, et je m'en sert peu... pour info, les pinces ampèremétrique pas chères sont souvent soit pour le courant continu (DC) soit pour l'alternatif (AC). Celles qui font les 2 coutent très chères pour avoir une pince de bonne qualité et surtout, dans le secteur automobile, on a besoin de pince à très faible sensibilité, là ou les modèles courants comme tu cites sont souvent prévues pour passer plusieurs ampères... je te rappelle qu'une fuite électrique sur une Porsche ça commence à 0.1A environ, et la résolution de toutes ces pinces est hors tolérance... Avoir des outils c'est bien, de bons outils c'est mieux, des outils utiles c'est le graal ! |
| BertoSpid | le 29/09/2021 à 11:19 Merci Claude ! Compris le pourquoi Hop, un truc de moins à acheter |
| NK1964 | le 29/09/2021 à 12:04 Ce qui pourrait être utile, en revanche, c'est un outil du type LoadPro Test Lead.C'est un excellent complément au multimètre. |
| Pat911classic | le 29/09/2021 à 13:00 Voila tout est dit par le sachant des euros économisé, un achat inutile évité : notre forum est formidable ! |
| Gedeon25 | le 29/09/2021 à 15:14 Hein? Quoi? Qui a parlé??? vous avez entendu un truc ou pas? |
| wazz | le 29/09/2021 à 15:19 laisse, c'est un troll. |
| FV911 | le 29/09/2021 à 16:42 Dixit Pat911classicVoila tout est dit par le sachantOui surtout avec toutes les bonnes paroles que tu apportes au moulin |
| 4g14 | le 29/09/2021 à 17:01 Le mieux est quand même de mesurer une tension aux bornes d'une résistance série.4g14 |
| cosworth | le 29/09/2021 à 19:21 Surtout qu'avec la montée des prix de l'essence, ça commence à faire cher les balades |
| Macfun | le 29/09/2021 à 19:50 Ben moi j'ai une pince ampèremétrique et je m'en sers (bon ok une fois par semaine en moyenne).Au boulot en AC, pour vérifier l'intensité par phase sur un moteur douteux par exemple. A la maison en DC, pour l'intensité tirée par le treuil du 4x4, à vide et en charge, permettant de prévenir un câble défaillant ou une oxidation des contacts. J'ai la chance d'avoir accès à du Fluke ... Par contre j'avais acheté une pince additionnelle au multimètre, qui sort 1 mV par ampère mesuré (et donc mesure en tension puis équivalence théorique en ampère). Uniquement valable pour les intensités conséquentes ... Message édité le 30/09/2021 |
| wazz | le 29/09/2021 à 20:04 Oui donc à travers un shunt de très faible résistance. 1 milliohm, c'est pas beaucoup. J'ai ça aussi, ça mesure jusqu'à 100 A. |
| Mm | le 29/09/2021 à 20:19 (j'aurai du écouter en cours de physique ) |
| Pit-44 | le 29/09/2021 à 20:38 T inquiète tu as pleins d autres compétences qu ils n ont pas hein dis hein oui hein ah non ? Ah zut |
