| yanlx | le 09/11/2021 à 08:11 Bonjour suite au passage du CT j'ai les pistons arrière qui grip un peu, je souhaite les changer et je vois des kit avec piston 38mm et 42mmMerci |
| aubelix 14 | le 09/11/2021 à 08:26 commence par démonter : les pisons ne sont pas systématiquement morts ... si c'est le cas , privilégies de pistons INOX , pas des chromés : comme ca ,tu n'y reviendras pas ... |
| marc-w | le 09/11/2021 à 10:06 bonjour diam 42 sur 3l2 en général un bon nettoyage changement des joints et c est reparti . jusqu a présent tout les étriers que j ais réparé pas du changer les pistons |
| Bullitt | le 09/11/2021 à 13:51 Dans la plupart des cas, un toilage ou un polissage léger suffit... |
| Satanas | le 09/11/2021 à 16:37 Comme les coupaing, même si c'est crado et chiant à faire, refaire ses étriers de freins soit même, en polissant piston et alesage, c'est assez satisfaisant comme boulot en terme d'efficacité/coût. |
| yanlx | le 09/11/2021 à 21:10 Merci Et les joints une marque a privilégier ? |
| fredwasmes | le 09/11/2021 à 21:25 Tu prends le kit de réfection ATEhttps://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-reparation-etrier-de-frein-arriere-pour-porsche-911-84-89_RS11820.htm Pour les pistons comme les autres très rare qu'ils soient foutus au point de devoir les remplacer |
| Satanas | le 09/11/2021 à 22:15 Tu as cet Excellent article sur la rénovation des freins |
| FV911 | le 10/11/2021 à 07:48 Yo, si tu ponce le piston, prend ton vieux liquide de frein pour imbiber ton papier à poncer |
| aubelix 14 | le 10/11/2021 à 08:25 perso , je les nettoie avec de la laine d'acier 000 ...si il y a des points de rouille , d'office , je change ! mais je faits BEAUCOUP plus de 4x4 Anglais que de 911 ! |
