| vetta85 | le 07/02/2022 à 21:03 Bonjour a tous et a toute je suis bloqué sur le faisceau électrique de ma 911 2.7 S import us de 1976 pour la parti moteur le faisceau est constitué d'une fiche 6 cosses pour y connecter un bosch HKZ 6 fiches sur le schéma électrique de cette année la il est mentionné un bhkz trois cosses quelqu'un peut-il me renseignercordialement fabrice |
| Gedeon25 | le 07/02/2022 à 21:51 te renseigner sur quoi puisque tu as déjà ta réponse... la 2.7 est montée avec un 3 broches, le 6 broches arrive à partir de la SC. et vu que c'est une US, il y a fort à parier que ton bhkz n'en est pas un... |
| aubelix 14 | le 08/02/2022 à 07:48 ce que je confirme 6 broches , c'est SC ! et encore , je crois que les premiéres avaient encore le 3 broches ...oui , ou alors que ton groupe a été swappé avec un SC ! |
| Gedeon25 | le 08/02/2022 à 08:00 @Aubelix14 > probable. |
| aubelix 14 | le 08/02/2022 à 08:10 dans ce cas , je ne voudrais pas faire le rabat-joie , mais l'assurance en cas de pépin ... |
| vetta85 | le 08/02/2022 à 08:16 Merci pour vos réponses Y a t’il un intérêt à garder le faisceau d’un model sc sur le 2.7 ou Faut t’il mieux le modifier pour le ramener à celui d’un original |
| aubelix 14 | le 08/02/2022 à 08:27 a part pour ce qui est de la conformité , je ne vois pas ... les SC avaient aussi le régulateur externe donc bon ... par contre vérifie ta conformité moteur au moins ... surtout si la voiture n'a pas encore de papiers Francais , ca risque de coincer a la FFVE ! |
| vetta85 | le 08/02/2022 à 08:37 Le moteur est bien le 2.7 d’origine et elle a déjà sont attestation ffve et ça carte grise française |
| aubelix 14 | le 08/02/2022 à 08:47 bon , eh bin , c'est toujours mieux ! donc le faisceau moteur a du avoir un soucis et a été remplacé par un SC ... si tu as tout (faisceau et boitier ) laisse comme ca ... |
| Targa76 | le 08/02/2022 à 12:21 Oui car la gestion du boîtier 6 broche implique , entre autres choses , un allumeur différent du model pour un 3 broches . ( effet hall à la place de visse platinées classiques) Ca semble quand même étonnant qu’une tel modif est était faite . As tu un photo de la baie moteur histoire qu’on voit la configuration que tu as ? |
| vetta85 | le 08/02/2022 à 20:59 bonsoir oui j'ai des photos mes je ne sais pas comment retrouver l'url de mes photos si quelqu'un peux m'éclairer merci |
| dan-911 | le 10/02/2022 à 11:10 Schéma 3 broches BHKZ Et si tu veux plus regarde sur mon blog , tu peux aussi supprimer ce boitier et te contenter de vis platinées mais attention alors il faut condensateur . ...Message édité le 10/02/2022 Schema regarde la dernière photo il y a le plan "broche BHKZ " Message édité le 10/02/2022 Message édité le 10/02/2022 |
