| speedster 31 | le 12/02/2022 à 09:43 Bonjour les potos, et voilà ça y est, j'ai deux compteurs du speed à faire rénover chez notre Mozart du compteur. Le premier est celui de la jauge essence. Peu de chose, c'est la vitre qui pèle.. Notre éminent spécialiste m'a expliqué que sur certains compteurs, la vitre était recouverte d'un film plastique et celui-ci commence à peler donc envoi pour remplacement de la vitre.Le second et le tachymètre et bien sûr ce sont les 2 totalisateurs km qui sont en rade. Ma question : Est-ce compliqué d'extraire les compteurs de leur logement ? Quel outil utilisez-vous pour effectuer ce retrait ? Et dans ce cas le joint circulaire n'est-il pas niqué et peut-on le remplacer ? Ensuite je suppose qu'il s'agit de figer la scène au dos de ces objets par une photo pour retrouver les branchements ? merci aux sachants Message édité le 12/02/2022 |
| Domi82100 | le 12/02/2022 à 10:08 Salut Patrick prends 1 tournevis plat protégé au bout ça devrait sortir sans problème. sinon marteau burin 😂 Message édité le 12/02/2022 |
| doudi | le 12/02/2022 à 10:08 Salut,sujet maintes fois abordé, en effet. Pour sortir le compteur, parfois il vient tout seul en s'armant de patience et d'un petit outil plastique, en prenant appui sur les compteurs voisins, un coup à droite, un coup à gauche, et rebelote jusqu'à ce que ça sorte. Certaines passent par le coffre, avec un manche à balai. Je n'ai jamais fait, je suppose qu'il faut bien visé et éventuellement démonter le gros cache noir au préalable. Dans tous les cas le joint caoutchouc doit sortir avec le compteur, et ça ne devrait pas l'abimer du tout. Faut juste prendre son temps, s'équiper de chiffons pour protéger les autres compteur en faisant levier dessus, et ça finit par sortir. |
| Targa16 | le 12/02/2022 à 10:15 Salut à tous, Speed pour décoller les compteurs sans niquer le joint, j'utilise un outil en plastique dur et plat que je passe entre le TDB et le bord du compteur.Tu fais levier pour le décoller et après tu peux le sortir à la force des doigts en faisant venir progressivement vers toi. Effectivement, il est recommandé de prendre une photo des branchements pour le repérage. Pour changer la vitre, il est nécessaire de dessertir méticuleusement le bord arrière du compteur avec un petit tournevis par exemple. Si tu dois envoyer ton compteur en réparation chez notre spécialiste maison, il saura faire çà mieux que nous !!!! |
| yw45 | le 12/02/2022 à 10:15 Salut PatrickRien de très compliqué, sauf quand les compteurs n'ont jamais été démontés, ce qui doit être ton cas ... Le joint est alors "collé" et il est impossible d'extraire le compteur en tirant dessus .. (c'est du vécu !) Moi, j'avais utilisé un manche à balai pour pousser le compteur de l'intérieur en passant par le coffre, et même comme ça, il avait fallu insister vraiment pour décoller les joints .. Ah oui, il vaut quand même mieux démonter le volant si tu dois aussi sortir le compte-tours ... Oups ! j'arrive trop tard ! Le chef a déjà tout dit ! |
| speedster 31 | le 12/02/2022 à 10:20 Des démontes pneus de vélo en plastique peuvent-ils faire l'affaire ? |
| doudi | le 12/02/2022 à 10:23 carrément, c'est parfait, ça ! |
| Satanas | le 12/02/2022 à 10:24 Une autre technique que j'avais vu ici aussi et qui marche bien c'est faire glisser un fil de pêche assez solide mais fin entre le compteur le tableau de bord et tirer dessus vers soi. Ne pas enrouler le fil sur toute la circonférence mais juste le passer sur 1/4 du compteur et tirer progressivement en décalant à chaque fois de 1/8 de tour.... enfin j'me comprends... |
| speedster 31 | le 12/02/2022 à 10:29 Merci à tous pour vos idées, donc démontes pneus plastoc et fil de pêche (oui j'ai pigé !) Le chef des compteurs me précise qu'on peut également asperger un peu d'eau savonneuse ? |
| JOEL25 | le 12/02/2022 à 10:30 Avec une ventouse, ça marche trés bien et tu es sûr de ne rien abîmer. |
| Satanas | le 12/02/2022 à 10:41 Et l'eau savonneuse j'avais essayé mais faut déjà réussir à décoller un peu le compteur du tableau de bord pour que le liquide coule derrière jusqu'au centre. Mais en général quand tu as réussi à le décoller, tu as fait le plus dur et il vient facilement. |
| speedster 31 | le 12/02/2022 à 11:11 je vais donc essayé de déboiter les 2 compteurs de 1 ou 2 cm puis je vais me rendre chez mon docteur pour qu'il finalise le démontage complet. Avez vous des photos des branchements au dos de ces 2 compteurs jauge et tachymètre ? |
| Satanas | le 12/02/2022 à 11:15 Bah, quand tu les aura sorti de 1 à 2 cm ils viendront tout seul.Tu as de la surlongueur de fil donc tu pourras les sortir, prendre plusieurs photos des différents branchements avant de les déconnecter. Rien de compliqué pas besoin d'un Docteur... |
| speedster 31 | le 12/02/2022 à 11:30 Ah ok on peut donc suffisamment avancer les compteurs pour les photos .. comme quoi c’est utile de demander des infos aux potos ! MerciMessage édité le 12/02/2022 |
| Satanas | |
| Gedeon25 | le 12/02/2022 à 12:02 fais un mélange 50/50 eau et produit vaisselle, et avec ton doigt tu mets plusieurs gouttes au dessus du joint, et tu laisses pénéter, aucun risque pour le compteur... après tu verras ça facilite les choses.Si tu dois faire levier, protège les cerclages de l'horloge ou du compte tours. |
| François77 | le 12/02/2022 à 13:45 Je me demande à quoi sert la loupe à droite ? Ah mais en tapant "sortir compteur" on a 80 réponses. La vache...ça sert donc à ça Je taquine, je taquine Jamais eu besoin d'un quelconque corps gras moi, je tire et ça vient tout seul...le premier qui rigole à ma prose... |
| Flat6 31 | le 12/02/2022 à 14:38 Je suis d'accord avec toi François, mais quand on a 2 mains gauches (je ne dis pas ça pour toi, Patrick , mais bien pour moi), on a la sensation que notre cas est un peu différent, et donc on repose la question, ça nous rassure !C'est là ou je me dis que cela doit être un peu usant pour les érudits |
| aubelix 14 | le 12/02/2022 à 16:31 Dixit speedster 31Des démontes pneus de vélo en plastique peuvent-ils faire l'affaire ?en centre auto , tu peux trouver des levier pour démonter les garnitures plastique , super caustaud et mieux addapté ... j'en ai un jeu (made in USA ,siouplait ) c'est top ... |
| gilllou | le 12/02/2022 à 18:03 Chauffe le pourtour du compteur avec un sèche cheveux ! Et c'est pas des conneries !!! Ca ramolli suffisamment le caoutchouc . |
