bouton de reglage de siege electrique ne fonctionne pas
le 17/10/2007 à 20:09
bonjour a tous et d'avance merci pour votre aide,
je rencontre un petit probleme electrique sur l'interupteur qui se trouve le plus en avant du cote conducteur.
j'ai demonté l'interupteur en suivant les conseils qui sont deja sur un post, et j'ai remonté, mais malheureusement pas d'amelioration.
j'ai donc redemonté et j'ai appuyé sur le petites causse avec un tournevis pour le faire fonctionner et la cela fontionne,
je ne comprend pas help me please
merci a tous
le 17/10/2007 à 20:11
Essaie d'inverser avec l'interrupteur de l'autre siège, pour voir sI ok; su oui, c'est l'interrupteur.
A+
le 17/10/2007 à 20:14
Je viens de discuter avec 911 3.2 de son problème au tel.
Apparemment, c'est bien l'inter qui ne fait pas contact.
J'ai jamais ouvert la bête mais le problème peut il venir du système bille/ressort?
le 17/10/2007 à 20:38
Salut,
Voir le sujet
Perso, j'avais mis une petite giclette de WD40 dans l'interrupteur et miracle
Seb
le 17/10/2007 à 20:40
j'ai eu le meme soucis , j'ai démonté le bouton avec billes ressorts et tout le toutim , j'ai remonté en mettant de la graisse plus propre et depuis plus de soucis .
le 17/10/2007 à 20:45
merci bien seb et marsouille, mais j'ai tester avec le wd et egalement demonté et remonté avec de la graisse mais il semblerai qu'il y a un probleme.
en effet avec l'interrupteur cela ne fonctionne pas
, mais sans j'arrive la le faire fonctionner
c'est la ou je ne comprend pas !!
le 17/10/2007 à 20:47
justement , le jus arrive a ton interrupteur , mais le contact ne se fait pas au niveau des lames et des billes .
le 17/10/2007 à 20:51
yes on dirais que c'est bien cela
le 17/10/2007 à 21:03
un dernier petit conseil , démontes ton siège , mets le sur le coté pour ne pas avoir a chercher les billes et les ressorts partout quand tu auras fait sauter au tournevis le bouton .
Message édité le 17/10/2007
le 17/10/2007 à 21:06
ok dac et ensuite car demonter et remonter pas de souci
je dois faire quoi ???
demonter
remonter
peux tu me dire le nombre de pieces qu'il y a l'interrieur pour voir si je n'en ai pas perdu
merci a toi
le 17/10/2007 à 21:11
tu démontes la petite plaque ou est incrit montée descente etc etc avec un petit tournevis en faisant attention de ne pas casser la petite patte plastique qui se clipse .
ensuite , tu auras dans la main un croisillon , quatres billes et autant de ressorts ( tout petit )
tu nettois le tout et tu t'assures que le les lamelles du fond du bouton ne soient pas vertes d'oxidation .
aprés , tu remets un peu de graisse contact , et tu remontes le tout .
amuses toi bien .
le 17/10/2007 à 21:14
ha he bien j'ai compris pourquoi cela ne marche pas
je n'ai pas de croisillon et je n'ai que 2 billes et 2 ressorts
donc le reglage ne poura jamais marche
merci a toi marsouille
va falloir que je trouve la piece
Peut-être tu trouveras un complément d'information ici [http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=10927]
bonne chance
le 17/10/2007 à 21:16
Dixit HDZPeut-être tu trouveras un complément d'information ici (clic)
bonne chance
merci
le 17/10/2007 à 21:17
bien sur il y a un croisillon pour un bouton quatres positions , je pense que c'est ton cas ???
le 17/10/2007 à 21:22
non moi je n'ai que 2 positions monter et descendre
et j'ai 2 boutons un qui regle l'avant du siege (celui qui ne fonctionne pas) et un qui regle l'arriere du siege (toujours haut et bas) ensuite avant ar c'est manuel
vola monsieur
le 17/10/2007 à 21:48
donc ne cherches pas de croisillon
le 18/10/2007 à 09:23
C'est bête la photo de l'interrupteur démonté,en gros ne s'affiche plus .. Si quelqu'un pouvait la remettre en ligne ce serait super !!
le 18/10/2007 à 21:36
Merci beaucoup HDZ ... en fin de compte c'est sur la partie rectangulaire qu'il faut tirer .. et surtout pas sur la partie ronde c'est bien ça ????
