| Dubyoh | le 03/04/2022 à 20:24 Bonjour à tous, je rencontre un problème sur le circuit d éclairage intérieur : suite à l apparition d une fumée blanche dans l habitacle, j ai démonté la lampe de boîte à gant et quelle surprise! Les fils ( plus permanent) sont complètement cramé. Je fais un tour et me rend compte que le fusible est un 25A au lieu de 5A. Forcément je mets un 5A et il claque instantanément. Je sors la montre : fils cramés! Je sors les plafonniers, éclairage capot avant et arrière et rien à signaler. Comme lu sur un autre post je fais des mesures de résistance mais soit je suis nul ou bien je les fais comme pas il faut, en tout cas je n arrive pas à détecter le court-circuit. Alors qqun peut m aider en ce sens car sinon va falloir que je trouve une solution moins onéreuse que de remplacer tout le faisceau. Par avance merci pour vos lumières !! |
| jhim | le 03/04/2022 à 20:45 https://www.oeilsurlaroute.fr/pourquoi-les-fusibles-de-ma-voiture-grillent#:~:text=Les%20causes%20habituelles%20sont%20%3A,d%C3%A9connect%C3%A9%20jet%C3%A9%20dans%20la%20voiture. |
| banban | |
| BertoSpid | |
| banban | le 04/04/2022 à 16:31 merci Lionel |
| marc-w | le 04/04/2022 à 17:04 bonjour tu as combien de fils + a la montre ? |
| Dubyoh | le 04/04/2022 à 19:05 Salut, j’ai trois fils |
| marc-w | le 04/04/2022 à 19:07 les 3 fils sont fondu ? |
| Dubyoh | le 04/04/2022 à 19:10 Non c est le plus, comme sur l éclairage de boîte à gants |
| marc-w | le 04/04/2022 à 21:50 d accord mais tu as combien de fil plus sur l horloge ? si un seul y arrive et est fondu c est que le court circuit a été provoqué par l horloge s il y a 2 fils plus et que les 2 ont fondu ca viens de plus loin |
| Dubyoh | le 04/04/2022 à 22:58 Merci marc pour ton retour rapide!j'ai deux fils plus sur la montre et sur éclairage de boîte à gants. Tous sont cramés. Difficile de dire jusqu’où, a moins de dépecer le faisceau. J espère pouvoir trouver la cause ( masse, court circuit, branchement sauvage, …) avant de me lancer sur les travaux |
| marc-w | le 04/04/2022 à 23:26 ce plus sert aussi a l autoradio dépose le pour voir derrière |
| Dubyoh | le 05/04/2022 à 20:56 Autoradio déposé, pour info ce n est pas ce lui d origine. Il y a une sacrée salade de fil 😱mais l alim semble correcte. |
