| 917Canam | le 13/07/2022 à 16:04 Bonjour,J'ai constaté un suintement au niveau du réservoir d'huile (Voir photo).Il doit y avoir un joint au niveau de la jauge du réservoir sur laquelle les fils sont raccordés. Avez vous des conseils ou recommandations avant que je ne démonte. Merci Message édité le 13/07/2022 Message édité le 13/07/2022 Message édité le 13/07/2022 Message édité le 13/07/2022 |
| François77 | le 13/07/2022 à 18:17 nettoiephoto démonte (fais attention aux fils ultra cassants avec la chaleur environnante) fait une gymnastique pour sortir la sonde remonte le joint liege neuf et le reste à l'envers Message édité le 13/07/2022 |
| 917Canam | le 13/07/2022 à 18:42 Faut faire le vidange du réservoir ? |
| François77 | le 13/07/2022 à 18:44 non |
| 917Canam | le 13/07/2022 à 18:51 Merci pour les infos |
| ricket74 | le 13/07/2022 à 21:13 C'est un joint en liège, donc ne pas trop serrer les écrous. |
| speedster 31 | le 14/07/2022 à 00:38 J’ai eu également une fuite au joint en liège. Faut faire remplacer |
| fussio | le 14/07/2022 à 11:12 Je l'ai fait sur la mienne, un joint de liège à changer, Pour sortir la jauge, Grrrr. Tourner dans tout les sens pour trouver la porte de sortie |
| neretva67 | le 15/07/2022 à 08:49 +1 pour la jauge ... |
| guilhem74 | le 15/07/2022 à 09:25 Nettoie bien au nettoyant frein avant pour ne pas faire rentrer de salleté dans la bache |
| fan PORSCHE | le 23/07/2022 à 10:54 Même problème avec ma 911 de 1976 : j'en ai profité pour changer la sonde (+/- 100€ ) mais le câble d'alimentation (+) n'est plus alimenté! ou se branche t-il ? Merci à tous ! |
| titoubis | le 25/07/2022 à 11:45 Ici le schéma de branchement de la jauge à huileSur le lien, tu trouveras en bas de la page, le branchement du seul fil, qui va vers la jauge à huile, qui est de de couleur blanche. Il s'appelle Oil tank level transmitter. Il est connecté au galvanomètre, du tableau de bord. D'autre part, la jauge à l'huile doit être connectée à la masse, par le serrage mécanique de la sonde sur la bâche à huile. Message édité le 25/07/2022 |
| wazz | le 25/07/2022 à 12:27 Ce sujet dont tu postes le lien a deux ans. Je réalise que j'y avais activement participé, je n'en n'ai (presque) plus le souvenir, ça craint, va falloir me faire greffer des barrettes de mémoire... |
