| trabinaro | le 25/09/2022 à 16:27 bonjour, mon témoin de clignotant allumé des 2 cotés que je mette le clignotant à droite ou a gauche ? j 'ai changé la centrale clignotante sans succès .vos avis ? merci |
| ricket74 | le 25/09/2022 à 17:34 Hello,Surement un problème de masse sur les témoins de clignotant. voir le schéma de l’année de ton véhicule, sur la mienne, cette masse retourne à la centrale clignotante. |
| trabinaro | le 26/09/2022 à 08:56 merci, je regarde ca cet apres midi |
| marc-w | le 26/09/2022 à 17:09 pour pouvoir te répondre il faudrait savoir le modèle et l année de ta voiture .c est arrivé d un coups ou après travaux ? |
| trabinaro | le 27/09/2022 à 08:53 bonjour, 2l E 1970; c est arrivé d un couphier en branchant une lampe témoin sur le fusible du clignotant droit, je récupere le témoin de clignotant dans le compte tours; même procédure sur le fusible G et même résultat ; les clignotants fonctionnent bien en intensité et cadence, donc a priori; bonnes masses... |
| fr13fr | le 27/09/2022 à 12:34 Ça m est arrivé plusieurs fois... Toujours la masse, le problème c est de trouver. Souvent fois ça venait des feux arrieres... |
| trabinaro | le 27/09/2022 à 19:00 j ai exploré les masses des cligotants av, ras, demain je ferai les ar ! |
| Taitoidon | le 28/09/2022 à 16:45 Hello Regarde aussi au point de masse à l'avant du coté du maitre cylindre, ce sont les masses du tableau de bord. |
| trabinaro | le 28/09/2022 à 17:16 j ai tiré un fil de masse direct batterie/ fil de masse des témoins...aucun changement. demain je regarde au warning en debranchant fil a fil |
| marc-w | le 28/09/2022 à 17:39 bonjour tu as bien remis une centrale clignotante de ton modèle qui est spécifique et très spéciale . |
| trabinaro | le 28/09/2022 à 17:44 et..non , j avais une centrale hella je l ai remplacée par une Bosch , 4 fiches...ce matin j ai cdé chez buser un centrale; a suivre |
| marc-w | le 28/09/2022 à 18:49 pour info le fil le fil qui relie les deux témoin des clignotant n est pas une masse ! c est le fil qui vient de la centrale et qui gère les témoinsregarde ici clignotant 2l7 Message édité le 28/09/2022 |
| ricket74 | le 28/09/2022 à 21:38 Même problème sur la mienne depuis plusieurs semaines et ce soir j'ai regardé le problème.Le fils commun bleu-blanc des deux lampes passe par la centrale clignotante 4 broches derrière l'indicateur de droite au tableau de bord, ouverture du relais, passage au nettoyage de contact électrique et c'est reparti, tout fonctionne. Message édité le 28/09/2022 |
| trabinaro | le 29/09/2022 à 09:12 je change ma centrale clignotante des reception ce jour, et je vais nettoyer la prise |
| ricket74 | le 29/09/2022 à 19:18 Dixit ricket74Même problème sur la mienne depuis plusieurs semaines et ce soir j'ai regardé le problème.Jusqu'à ce soir Les deux voyants restent légèrement allumés. |
| trabinaro | le 30/09/2022 à 09:06 je vais reprendre les branchement du warning, voir si je n aurai pas fait une inversion, apres je capitule |
| trabinaro | le 02/10/2022 à 09:58 je capitule |
| cdrik915 | le 06/10/2022 à 13:47 Tentes de changer tes ampoules de cligno. |
| trabinaro | le 06/10/2022 à 18:55 ampoules en 21w; les changer par quoi ? |
| cdrik915 | le 06/10/2022 à 19:00 Les memes en neuf. |
