Kekseksa ?
le 15/10/2022 à 19:22
Bonjour
dans la série je continue à découvrir ma voiture, voudriez vous me confirmer que l’espèce de boîte cubique et le bazar de fil auquel elle est reliée sur la photo ressemble à une sirène d’alarme (le précédent propriétaire m’avait dit avoir fait désactiver une alarme cobra parce qu’elle sonnait de façon incontrôlée).
Un des fils de ce faisceau est relié au porte fusible le plus « haut » de la boîte à fusible… mais il n’y a pas de fusible. Comme je suis joueur j’en ai mis un pour voir ce qu’il se passait : rien. Savez vous, en théorie à quoi devrait être relié ce fusible ?
merci
Message édité le 15/10/2022
le 15/10/2022 à 19:39
Dégivrage lunette arrière. C'est un 25 A. Il alimente le premier des deux relais en boîtier alu que tu as sur ta photo. Celui du haut.
Pour le reste, pas d'idée, mais ça ressemble effectivement à une sirène. Et le gros faisceau doit faire partie de l'alarme Cobra, car ce n'est pas d'origine.
le 15/10/2022 à 19:58
Je suggérerais fortement de remplacer la bobine d'argent fabriquée au Brésil par une bobine noire d'origine. Vous aurez certainement des problèmes à l'avenir.
le 15/10/2022 à 20:00
Ok merci c’est clair. Je vais virer tout ce bazar. Mais il faut que je trouve où le boîtier de l’alarme a été caché
le 15/10/2022 à 20:07
chez moi il était dans le coffre avant dans le boitier qui est fermé par un couvercle et qui est assez profond
le 15/10/2022 à 20:20
Dans le puits des contrebandiers
le 15/10/2022 à 20:23
Bizarre où elle est placé la bobine 🧐a côté du régulateur de pression essence 🥲
le 15/10/2022 à 20:28
De souvenir , toute l’électronique de l’alarme cobra ce trouve dans la sirène !
le 15/10/2022 à 20:35
Dixit sebastien911Bizarre où elle est placé la bobine 🧐a côté du régulateur de pression essence 🥲Message édité le 15/10/2022
la bobine est là où elle est dans toutes les 911 Carrera
le 15/10/2022 à 20:40
A bon Yvan pas sur lés 2,7 3.0 ☺️
le 15/10/2022 à 20:50
Dixit proporschela bobine est là où elle est dans toutes les 911 Carrera
A ok 3.2 j’avais pas fait attention 👌
le 15/10/2022 à 20:53
Seb tu es bien rentré , j'ai posté pour avoir un avis sur par là tu as en un , merci
le 15/10/2022 à 20:56
Salut gilles bien rentré j’ai plus de compte sur le bar en face ??
le 15/10/2022 à 21:00
tu as raison c'est pas la bonne adresse et là toujours un compte
le 15/10/2022 à 21:06
Demain après-midi je vais à mon atelier je vais regarder 👌
