| Roberto | le 04/12/2022 à 12:02 Bonjour à tous.Je suis nouveau sur le forum. Je suis sur le point d’acheter une Porsche 911S de 1974, boite 5 vitesses, mais j’ai quelques interrogations en ayant fait le tour de la voiture. • La première chose est que la première immatriculation du véhicule est du 04/09/1974 mais le numéro de série sur la caisse et carte grise indique un modèle de 1975 type H, le numéro de série commence par 91153xxxxx. • le numéro sur le bloc moteur est 614xxxx ce qui correspond à un moteur de 2.7 l de 150 ch et de 1974. ma question est : est ce normal qu’une voiture de 1974 ait une caisse de 1975 type H ? d’après mes recherches le moteur devrait avoir un numéro de série commençant par 634 ou 635 selon l’année 74 ou 75. Merci d’avance pour vos retours. |
| wb61 | le 04/12/2022 à 12:14 BonjourLes autos immatriculées à partir de juillet 74 étaient des modèles 75 et ce jusqu'en 2000. |
| Olivier76 | le 04/12/2022 à 12:14 Bonjour et bienvenue !A cette époque les années modèle commençaient au 01 juillet ... Donc immat en septembre 74 --> modèle 1975. Concernant le moteur ... certainement lié au stock des composants usine A confirmer par les experts du site. |
| Jakez | le 04/12/2022 à 12:19 Bonjour,Le millésime n'est pas fonction du certificat d'immatriculation MAIS du numéro de série de l'auto. |
| wb61 | le 04/12/2022 à 12:21 Par contre, le moteur c'est un 150 CV d'après le numéro, et elle devrait avoir un 175 CV de la S |
| TRYAM76 | le 04/12/2022 à 12:23 une 2.7 S de 175 ch devient tres rare sur le marché, mais là si pas le bon moteur 150 ch, et pas le bon N° chassis, not une 911 S de 74, c'est pas le meme prixtu as tout ICI (en cliquant sur le lien ) Message édité le 04/12/2022 |
| Patrick-R | le 04/12/2022 à 17:48 Dixit wb61BonjourÇa c'est en France. Mais Porsche ne s'appuyait pas la dessus pour opérer ses changements d'année-type (à ne pas confondre avec année-modèle ou millésime). Traditionnellement la marque utilise le mois de septembre pour cela ; 2 raisons que j'ai lu : date anniversaire de la présentation de la 911, et enfin août est généralement LE mois des changements en usine chez les constructeurs auto (donc en septembre on commence à livrer les véhicules modifiés dont les 1ers ont été produit en août). Pour en revenir à cette 911S, puisqu'elle est de septembre 74 il est normal qu'elle ait les spec' d'une 75 pour moi. |
| Roberto | le 04/12/2022 à 18:54 Je vous remercie pour les infos pour la caisse ça me rassure 😃mais pour le moteur je trouve cela étrange que ce soit un 150 cv auriez vous une idée du prix que ça me coûterait de remplacer le moteur par un 175 cv de manière à retrouver la configuration d’origine |
| wb61 | le 04/12/2022 à 19:03 Encore faut il trouver un 2.7 S en état... |
| TRYAM76 | le 04/12/2022 à 19:05 dejà il faut en trouver un monter en 175 ch sur le 150 ch pas de probleme (haut moteur à modifier) sauf que tu auras toujours N° serie d'un 150 ch |
| Colinx | le 06/12/2022 à 14:37 Pour mon information qu'est-ce qui change entre un 150, 165 et 175? |
| deftom | le 06/12/2022 à 14:55 Bonne question, j'ai jamais trop réussi à savoir ce qui changer. En tout cas au niveau des pistons, ils vendent les mêmes quelque soit la puissance |
| aubelix 14 | le 06/12/2022 à 15:04 Dixit ColinxPour mon information qu'est-ce qui change entre un 150, 165 et 175?alors , d'origine : 1) le rapport volumétrique 2) le profil des AAC |
| TRYAM76 | le 06/12/2022 à 15:12 3) et les pistons (voir dans le manuel d'atelier) pour 150/175 ch |
| deftom | le 06/12/2022 à 15:13 Si je dis pas de connerie, les aac sont les mêmes 165/175 cv, du coup tout ce joue sur le rapprt volumétrique? |
| aubelix 14 | le 06/12/2022 à 15:35 Dixit TRYAM763) et les pistons (voir dans le manuel d'atelier) pour 150/175 chce sont les pistons qui changent le R/V , Gilles ... |
| aubelix 14 | le 06/12/2022 à 15:38 Dixit deftomSi je dis pas de connerie, les aac sont les mêmes 165/175 cv, du coup tout ce joue sur le rapprt volumétrique?non , la on parle d'un 150ch versus un 175ch ... PS : les CV sont les chevaux fiscaux ... |
| Bullitt | le 06/12/2022 à 17:52 Dixit ColinxPour mon information qu'est-ce qui change entre un 150, 165 et 175?- Pistons pour le rapport volumétrique et arbres à cames, tout le reste est sensiblement identique. |
| undy | le 06/12/2022 à 18:21 La différence entre 165 et 175 n'est pas la différence sur le circuit d'échappement ? |
| TRYAM76 | le 06/12/2022 à 19:20 au final tout le monde à raisonen 76 modif de l'échappement qui ressemble à celui des SC et 3.2 donc une seule entrée au silencieux avec un pré silencieux, bref une grosse m..de en terme de rendement du circuit échap kan même. 74 et 75 l'échappement est comme sur les pré 73 l'insufflation d'air sur les culasses a été créé pour répondre aux exigences pollution imposées en Californie en attendant ...les voitures électriques |
