| Domi82100 | le 20/12/2022 à 10:02 Bonjour. Pour cette saison hivernale j’ai décidé de refaire mon intérieur. Je cherche à démonter mon tableau de bord. J’ai déjà trouvé les écrous de 10 côté chauffeur, autour des compteurs, à droite de la pendule, à droite du diffuseur d’air centrale, les vis côté pare-brise. Là où je galère c’est comment dévisser l’écrou de 10 côté passager? (Celui au dessus de la boîte à gants) Faut-il passer par le coffre avant? merci de votre aide. Message édité le 20/12/2022 Message édité le 20/12/2022 Message édité le 20/12/2022 |
| doudi | le 20/12/2022 à 11:19 il me semble bien qu'il faille démonter le parebrise.D'autres confirmeront sans doute... |
| Domi82100 | le 20/12/2022 à 12:11 Bjr Arnaud. Non pas besoin pour un 86. 😉 Message édité le 20/12/2022 |
| TRYAM76 | le 20/12/2022 à 12:15 Sur une SC , je ne me souviens pas pour le démontage, mais pour le remontage , il ne faut pas de PB, ni chauffage dans le coffre AVil y a les écrous de 10 (attention fragile) , les clips (comme les panneaux de portes) et les vis toles sur le devant, (pour tenir le skai en place) deja là avec un PB je ne vois comment les enlever et les remettre ????? ![]() |
| François77 | le 20/12/2022 à 12:21 T'as fait une recherche "google" ? Parce que voilà ce que je viens de trouver en cherchant dans un ancien post sur une 964 mais qui est la même procédure que sur les 3.2 : J'espère que ça t'aidera "Sur une 964 le type de garniture de tableau de bord est exactement le même que sur une 3.2. Pour ceux qui ont lu mon profil, vous avez pu voir que je refais une 3.2 cab dans son intégralité et donc j'ai déja abordé ce point. Il n'est absolument pas nécessaire de tomber le pare brise pour démonter la garniture da tableau de bord. Les 5 vis cruciforme de l'ouie métallique de ventilation du pare brise sont accessibles trés facilement. Les deux écrous(en position verticale)de 10mm de la casquette de compteurs sont accessibles en enlevant les compteurs. les 5 ou 6 écrous (en position horizontale) sont accessibles par le coffre avant, aprés avoir démonté le boitier de chauffage: Attention, les deux aux extrémités gauche et droite (le long des montants de pare brise)sont particuliérement pénibles à attraper (cliquet + cardan + grande rallonge, en série JUNIOR de chez FACOM ou autre, conseillé)." Message édité le 20/12/2022 |
| Domi82100 | le 20/12/2022 à 12:23 J’ai dévissé les vis le long du pare-brise sans problème sauf une qui fait sa rebelle.. j’ai mis un peu de wd40. Je vais suivre ton conseil francois pour la vis rebelle le long du pare-brise côté droite je vais démonter le système de ventilation dans le coffre. Merci de ces 1er retours 😉 Message édité le 20/12/2022 |
| François77 | le 20/12/2022 à 12:56 C’est pas mon conseil mais celui d’un ancien membre. va dans Google, tape : démontage tableau de bord porsche 911 1986 et tu vas tomber sur le premier résultat qui te ramènera au post où j’ai trouvé ce texte ou tu cliques ici Message édité le 20/12/2022 |
| Domi82100 | le 20/12/2022 à 13:11 ![]() ci-joint une photo de mes sièges avant refait à neuf ![]() Message édité le 20/12/2022 |
| yw45 | le 20/12/2022 à 13:17 Magnifiques, Domi ! Ca me donnerait presque envie de refaire les miens ! |
| Domi82100 | le 20/12/2022 à 13:23 ![]() ![]() pour l’arrière on m’a conseillé de les reteinter au lieu de changer les cuirs étant donné qu’ils ne sont pas abîmés Message édité le 20/12/2022 |
| younik | le 20/12/2022 à 13:38 Oui magnifique tes sièges |
| misterblu | le 20/12/2022 à 15:58 Hello !Top tes sièges !!! Tu as acheté des housses ( lakewell ou autre ?) ou c'est un sellier qui te les a faites ? |
| sebastien911 | le 20/12/2022 à 16:02 Magnifique domi faut que je regarde mes photos du remontage du TB 😉 |
| Domi82100 | le 20/12/2022 à 17:15 Dixit misterbluHello !C’est un sellier qui me les a fait. Le plus difficile à été de trouver une teinte s’approchant de l’origine. J’ai une différence de couleur d’où le démontage de tout l’intérieur |
| tom_mvrk | le 20/12/2022 à 17:35 Salut Domi,A ta place, j'aurai refait les sièges arrière ainsi que la plage, surtout pour avoir la même teinte ! Je suis en plein dedans de mon coté et je refais tout en même temps (siège av/ar, panneaux, custode etc..), j'ai mis un an à trouver la bonne teinte de cuir ! Pour enlever le tableau de bords, faut tirer hein :) J'avais un TBD de 86 avant et après avoir enlever les boulots et repoussé les clips, c'est venu tout seul (je vais réinstaller un TBD de 84 donc enlever le pare brise en janvier) l'avantage d'enlever le parebrise c'est que tu peux en profiter pour changer les piliers qui sont souvent abimer par le passage (c'est mon cas) Message édité le 20/12/2022 |
| Domi82100 | le 20/12/2022 à 17:42 Salut Thomas. Merci de l'info.J'ai remonté tout l'arrière et je t'assure que l'on ne voit pas de différence de teinte. J'ai déposé les intérieurs de porte avant que j'attends avec impatience avant d'amener le TDB et la console centrale hors soufflet qui sera lui, changé par un nouveau cuir. Message édité le 20/12/2022 |
| misterblu | le 20/12/2022 à 17:57 Dixit Domi82100C’est un sellier qui me les a fait. Le plus difficile à été de trouver une teinte s’approchant de l’origine. J’ai une différence de couleur d’où le démontage de tout l’intérieurMerci ! Et bien super boulot !!! |
| Domi82100 | le 20/12/2022 à 20:44 Dixit sebastien911Magnifique domi faut que je regarde mes photos du remontage du TB 😉Merci Seb. Biz sur cette photo on voit mieux la différence de teinte entre les sièges refaits et le TDB ![]() Message édité le 20/12/2022 |
| younik | le 20/12/2022 à 21:13 Oui , c'est pas méchant |
| dudu31 | le 20/12/2022 à 21:15 👍👍 |
