| Flat6 31 | le 17/02/2023 à 21:46 Bonsoir,Bon, j'avoue, pour une fois je n'ai pas fait de recherche pour savoir si c'était un problème récurrent En installant l'axe qui relie les 2 parties de l'arrêt de porte, ce dernier peine à rentrer, enfin ne rentre pas tout court jusqu'au bout, de sorte que si on met l'écrou à l'autre bout, on ne peut pas le serrer correctement. Au cas ou je ne serais pas très clair, ce qui m'étonnerait , la preuve par l'image Ici La solution serait de le réaléser, mais l'accès ne ne permettant pas, il faut tout démonter... Pour info, il s'agit d'une pièce achetée en CP, et évidemment, même pb porte de gauche comme pour le porte de droite. Si vous avez une RETEX, c'est avec plaisir. Thx |
| Ptitben | le 17/02/2023 à 22:36 C'est surtout au niveau des cannelures à priori.Si ça force, lime un peu l'axe au niveau des cannelures mais pas trop car il faut éviter d'avoir du jeu. |
| marc-w | le 17/02/2023 à 22:53 bonjour c est normal il faut mettre un appui sous la pièce pour que sa rende coups .l axe est serrant dans la partie centralemoi j utilise une barre avec un trou central pour laisser passer l axe ![]() Message édité le 18/02/2023 |
| François77 | le 18/02/2023 à 07:59 ohhh toi t'as utilisé la fonction "image de Doudi" |
| Flat6 31 | le 19/02/2023 à 21:46 Ça y est, c'est monté la Un grand merci à Marc. Prochaine étape, l'installation du pare-brise et de son câble d'antenne dont le chemin et encore une énigme... |
