| Deanny | le 10/03/2023 à 19:04 Bonjour la communauté.J'ai besoin de votre aide !! Les clips de palier de mon toit ouvrant se sont cassés. J'ai commandé 2 chez RP mais impossible des les installer . Si quelqu'un peu m'expliquer comment faire. Désolé je suis nul en mécanique. Et je n'arriva pas a mettre les photos. Merci d'avance. |
| marc-w | le 10/03/2023 à 20:14 ici regardepeut êtres |
| Deanny | le 10/03/2023 à 20:36 Merci mais malheureusement ils ne parlent pas des clips de palier. je me demande si il faut démonter la totalité du toit ouvrant pour installer ces clips? ![]() ![]() voici a quoi ça ressemble Message édité le 10/03/2023 Message édité le 11/03/2023 |
| Tecamac | le 11/03/2023 à 11:09 Salut, j’ai fait ce petit chantier l’année dernière : c’est très facile et ça prend 15 minutes. Donc il faut que tu démontes les compas gauche et droit en dévissant les deux vis cerclées en rouge. Ensuite, tu pourras lever le petit becquet articulé à l’avant sans problème et l’enlever sans difficulté. Enfin, tu pourras enlever et remonter (une seule vis je crois ?) chaque petite pièce qui est cassée. La procédure est inverse au remontage. Profites-en pour nettoyer/graisser les compas et les pièces qui bougent avant remontage. N’hésite pas à me contacter en MP si problème, bon courage ! Message édité le 11/03/2023 |
| Deanny | le 11/03/2023 à 12:32 Génial merci beaucoup |
| neretva67 | le 11/03/2023 à 13:55 Merci pour ce petit tuto ... |
| Tecamac | le 11/03/2023 à 14:49 Ok top ! Et de rien |
