| benoit.r | le 02/04/2023 à 17:05 bonjour aprés 8 mois de travaux (carrosserie)et les premiers tours de roues de la 911 .je bute sur un souci. je ne comprends pas pourquoi la jauge de la bache a huile m indique que le niveau d huile est au maxi et l indicateur au tableau de bord m indique au mini. la sonde de la bache marche parfaitement ,et l indicateur au tableau de bord aussi(j ai tester en démontant la sonde) . la jauge de niveau d huile est toujours la meme .le niveau d huile moteur tournant aprés 30 min de route m indique que le niveau est au maxi. j ai vidé la bache (pour la repeindre)et le moteur, et remis 12L d huiles . avant a l arrét moteur chaud au tableau de bord ,le niveau m indiqué les 3/4 .maintenant plus rien . merci pour votre aide Message édité le 02/04/2023 |
| Quinze | le 02/04/2023 à 17:14 Tu as peut-être tordu ton flotteur en le remontant dans la bâche.le niveau au tableau de bord reste qu’une information, seul le niveau pris avec la jauge manuelle est valable. Message édité le 02/04/2023 |
| Pit-44 | le 02/04/2023 à 18:20 Et moteur chaud tournant il indique quoi ? |
| benoit.r | le 02/04/2023 à 18:53 j ai tester avec une nouvelle sonde, idem ca fonctionne trés bien(indicateur) quand je l actionne a la main ,mais quand je la remet dans la bache j ai pas d indication.Pit 44 ,a l arret moteur tournant a chaud ,il n indique rien ,,,, |
| Ptitben | le 02/04/2023 à 18:55 Peut être ton flotteur qui touche dans ta bâche, et du coup il ne peut pas monter. |
| benoit.r | le 02/04/2023 à 19:23 bon ba je pense que j ai trouver.je viens d intervertir les 2 fils ,et maintenant ca fonctionne .du coup et je supprime le sujet pour pas me faire lyncher |
| François77 | le 02/04/2023 à 19:25 N'as tu pas de mauvaises masses au branchement ou un faux contact quelque part qui shunte l'info et qui te mets ça au max ? Je commencerais par ça moi |
| Quinze | le 02/04/2023 à 19:43 Dixit benoit.rbon ba je pense que j ai trouver.je viens d intervertir les 2 fils ,et maintenant ca fonctionneLe fil rouge sur le bouton rouge….. |
