| jjlpvt | le 10/05/2023 à 12:49 Bonjour,Dans le cadre de ma restauration préparation je viens de récupérer mes poignées de porte qui ont été peinte en epoxy four. Je voulais remonter le cylindre dans la poignée mais je constate que le petit joint qui assure l’étanchéité cylindre/poignée est cuit. Impossible de le trouver au détail chez Porsche. Quelqu’un aurait il déjà été confronté au même problème et aurait un équivalent à me proposer ? J’ai fait le tour des sites spécialisés en joints sans trouver mon bonheur. C’est un joint « torique » mais la section est rectangulaire. Diamètre interne 14mm, externe 16mm, profondeur 3 mm. Merci d’avance. ![]() |
| Ptitben | le 10/05/2023 à 13:20 Est tu sur de la section rectangulaire ?Des fois on a tendance à croire ça, alors que le joint est tassé ou usé avec le temps. Et c'est un simple torique de section ronde. Essaie un torique normal, ou voit si il existe de la corde en section carré et tu te confectionnes ton joint. |
| jjlpvt | le 10/05/2023 à 13:25 Il est bien rectangulaire j’ai checké sur une pièce neuve. Pas bête de la corde en section carré |
| wazz | le 10/05/2023 à 13:30 Lien au hasard => https://www.francejoint.fr/joints-section-carree/beca-016/ Pour dire qu'il existe des joints à section rectangulaire et qu'il y vraisemblablement plein de sources. |
| jjlpvt | le 10/05/2023 à 14:40 Oui ça existe. Mais pas simple de se pointer en tant que particulier et de demander 2 joints.. |
| STOK51 | le 10/05/2023 à 19:30 voir si un joint XRING ne pourrait pas faire l affaire chez 123 Roulements ils les vendent même a l unité aux particuliers ... |
| jjlpvt | le 10/05/2023 à 19:38 Déjà testé, le minimum en 14mm ID c'est 1.78 d'épaisseur. Je vais peut etre le faire à l'emporte pièce. |
