| Nuts | le 24/06/2023 à 14:02 Bonjour à tous,Je suis dans la phase remontage distribution et mon moteur sc de 79 est équipé de tendeurs hydrauliques. Est-ce possible de les contrôler et comment afin de savoir si je dois les remplacer ou existe-il un kit réfection ? Merci pour vos réponses. |
| Quinze | le 24/06/2023 à 21:11 A ma connaissance, il n’y a pas de kit de réfection pour les tendeurs hydrauliques seulement pour les mécaniques. |
| Nuts | le 24/06/2023 à 22:10 Merci pour la réponse mais peut-on les contrôler et comment ? |
| Noël930 | le 24/06/2023 à 22:49 Bonsoir . Vous parlez bien des tendeurs qui fonctionnent avec la pression d'huile du moteur ? |
| François77 | le 25/06/2023 à 08:17 Déjà tu peux chercher sur le forum, tu vas trouver quelques discussions sur le sujet, dont celle-ci > ICIEt tu vas vite comprendre comment les contrôler ou du moins te faire une idée estimative de leur état. Message édité le 25/06/2023 |
| Nuts | le 26/06/2023 à 22:30 Bonsoir, je parle effectivement des tendeurs qui fonctionnent avec la pression d'huile. Après plusieurs lectures de sujets, je ne trouve pas le contrôle de ces tendeurs hydrauliques. Une côte de sortie du piston est donnée sur certains sujets mais pas plus de détails. Merci. |
| François77 | le 27/06/2023 à 19:21 Voilà tu as tout donc. hormis avoir un neuf à côté pour comparer et/ou mesurer la résistance avec un appareil il n’y a que ces infos. |
| Nuts | le 27/06/2023 à 21:45 Merci pour les infos, je sens que ça va finir avec des neufs... . |
| TRYAM76 | le 28/06/2023 à 19:43 Tu as demandé à CP pour voir si ils ont une réponse à te donner sur le sujet.Pourquoi pas remettre des mécaniques vu le nombre de bornes par an, avant que ca pette |
| Nuts | le 28/06/2023 à 21:24 Non pas demandé à CP mais je doute qu'ils me conseillent pour un éventuel conseil technique. C'est étonnant qu'il n'y ai pas de sujet approfondi sur le forum concernant ces tendeurs hydrauliques. |
| TRYAM76 | le 28/06/2023 à 21:44 Donc demande et apres tu donnes un avis sur le résultat et tu t'enlèveras le doute , dejà |
