| jean-phi | le 27/06/2023 à 06:34 Bonjour la communauté,Hier en roulant, je me suis rendu compte que le volant "claquait" légèrement à chaque soubresaut sur la route, un peu comme si le bloc volant avait pris du jeu. En exerçant une pression à droite, à gauche, vers moi ou vers le fond, je constate qu'il y a un petit jeu, peut-être 1/2 cm. Une idée de ce que ça peut être? |
| Quinze | le 27/06/2023 à 07:30 On parle souvent ici d’un roulement dans la colonne à changer. |
| aubelix 14 | le 27/06/2023 à 07:58 oui ,colonne de direction a refaire ... |
| pat cab89 | le 27/06/2023 à 08:09 Il y a eu débat, il n’y a pas trop longtemps entre mettre une bague de 928 ou refaire complètement. Tu vas dans la fonction rechercher et tu trouveras tous les éléments. |
| titikiné | le 27/06/2023 à 09:23 Quand le roulement du haut de la colonne lâche le jeu est surtout horizontal et vertical pas tant avant arrière de mémoirela bague de 928 est une solution simple au problème lié a ce roulement avant il faut être certain que c'est bien ca dans un des derniers sujets traitant de ce problème l'ami proporsche proposait une solution séduisante mécaniquement en récupérant la partie cassée sur ur un roulement neuf plutôt que d'installer la fameuse bague a noter également que la bague de 928 que j'ai installée sur mon auto laisse quand même un léger jeu de l'ordre du mm dans la colonne de direction ce n'est donc pas parfait |
| BERA WEKA | le 27/06/2023 à 09:30 Hello.Volant qui s'est desserré, tout simplement. Cela m'est déjà arrivé, avec ce petit jeu "vers toi" caractéristique Simple à faire, et ça permettra d'éliminer cette piste si c'est pas ça. |
| titikiné | le 27/06/2023 à 10:14 pas con |
| aubelix 14 | le 27/06/2023 à 10:29 Dixit BERA WEKAHello.ouahhhhhhhhhh , la ca craint ! parce que les cannelures sont trés petites et il y a un vrai risque qu'elles patinent et de se retrouver SANS direction ... mais c'est conique et serré assez fort normalement ... dans ton cas , je pense plus a un oubli qu'a un désserage intempestif ... |
| aubelix 14 | le 27/06/2023 à 10:38 Dixit titikinéQuand le roulement du haut de la colonne lâche le jeu est surtout horizontal et vertical pas tant avant arrière de mémoireperso , je pense qu'il est préférable de reconditionner a l'origine , le jeu d'1mm étant suffisant pour entrainer une contre visite de CT si le controleur est tatillon ... |
| BERA WEKA | le 27/06/2023 à 10:57 Dixit aubelix 14ouahhhhhhhhhh , la ca craint ! parce que les cannelures sont trés petites et il y a un vrai risque qu'elles patinent et de se retrouver SANS direction ... mais c'est conique et serré assez fort normalement ...Oui pour moi c'était un mauvais serrage suite intervention (remplacement commande des feux) En tous cas je commencerais par vérifier ça, vu que c'est très simple |
| Ptitben | le 27/06/2023 à 16:19 Comme dit plus haut ce n'est pas forcement le roulement, j'ai mis la bague de 928 sur la mienne et plus aucun jeu.La bague est situé entre le roulement et la colonne, durée de l'opération 30min max |
| vfr21 | le 27/06/2023 à 18:42 Bague de 928 depuis 3 ans. Plus de jeu et ça fonctionne très bien🙂 |
| neretva67 | le 27/06/2023 à 18:55 Bague de 928 : RAS ... |
| deftom | le 27/06/2023 à 19:29 pas fan de la bague de 928 pour le jeu résiduel.La bague en plastique récupéré sur un roulement neuf c'est pas mal.. sauf qu'elle avait tendance à se barrer... du coup j'ai utiliser lanbague de 928 que j'ai retourné, limé et mise en appuie!!! |
| mic930 | le 27/06/2023 à 19:31 Ah Thomas toujours astucieux |
| marc-w | le 27/06/2023 à 22:01 bague de 928 depuis 12 ans et 85.000 km et pas de problème |
| jean-phi | le 28/06/2023 à 06:23 Merci pour vos avis.J'espère juste pouvoir rouler jusqu'au garage sans perdre la direction... |
| Patrick-R | le 28/06/2023 à 06:56 Si c'est un desserrage du volant, conduits en le poussant tjs un peu afin qu'il reste bien dans ses cannelures. Mais tu peux déjà le contrôler en retirant le cache central qui tient par 3 "clips" sur le 4 branches d'origine, c'est pas difficile. |
| aubelix 14 | le 28/06/2023 à 07:53 Dixit marc-wbague de 928 depuis 12 ans et 85.000 km et pas de problèmeeh oui , il y en a pour qui ca marche ... |
| deftom | le 28/06/2023 à 09:21 Dixit mic930Ah Thomas toujours astucieux:) |
