| winnipeg | le 28/08/2023 à 12:36 Hello tousPour la première fois ce we, j'ai eu un aléa de démarrage sur ma 3.2 1989 Targa que j'ai depuis 26 ans. Evidemment j'ai un relais DME de secours au cas où, grâce aux bons conseils de ce site. Mais surprise, le calculateur et le fameux relais DMS ne sont pas sous le siège conducteur. Et ce n'est pas illogique, vu qu'avec les actionneurs du siège électrique, il n'a ya aucune place disponible. Qui aurait la même configuration et saurait me dire où aller chercher ce relais sur mon auto ? Pas sous le siège passager (idem), pas vu sous le tableau de bord ni près de la boite à fusibles... Merci de votre aide Winnipeg |
| Macfun | le 28/08/2023 à 12:39 Sièges à déplacement électrique avant-arrière ?Perso que 2 boutons inclinaison-hauteur, et relais sous le siège conducteur (coupé millésime 89) |
| marc-w | le 28/08/2023 à 12:48 moi aussi sur ma 89 relais sous le siège avec réglage électrique de hauteur av et ar . pour moi il n y a pas d autre endroit pout toute les 3L2 |
| totof911 | le 28/08/2023 à 13:32 moi aussi ma 3.2l avec l'option sieges sports electriques ,le DME etait sous le siege chauffeur |
| pseudo31 | le 28/08/2023 à 13:42 tu as regardé sous le siège passager? |
| BERA WEKA | le 28/08/2023 à 13:52 Intéressant ça...comment c'est possible de mettre le DME et la calculateur ailleurs dans la voiture ? Faudrait certainement se donner beaucoup de mal...changer le faisceau par un "sur mesure"...trouver un emplacement adéquat aussi... |
| winnipeg | le 28/08/2023 à 13:52 Je vous ferai des photos mais j'ai plein de réglages de siège (dont je ne me sers quasi jamais) et que des vérins sous les sièges... |
| BERA WEKA | le 28/08/2023 à 13:56 Ouep, avec des photos on y verra un peu plus clair |
| pseudo31 | le 28/08/2023 à 14:19 Le DME et son relais de pompe à essence se trouvent normalement sous le siège de gauche. la moquette cache partiellement la tripaille, il faut reculer le siège à fond et le lever (si électrique) pour avoir accès.Maintenant si l'auto a été modifiée, sièges spéciaux par exemple, ou motorisation différente (SC ? ), l'ensemble DME+relais+capsule altimétrique ont pu être virés ou déplacés ailleurs ... là, faut chercher dans l'auto |
| marc-w | le 28/08/2023 à 14:39 quand on dit sous le siège c est sur la planché situé sous le siège !!! si tu regarde dans le siège en dessous tu ne trouvera rien !! |
| Denis 74 | le 28/08/2023 à 14:48 Bonjour,Pour la localisation d'origine et le dépannage voir Relais DME (type911.org) Message édité le 28/08/2023 |
| Satanas | le 28/08/2023 à 14:49 Jai pensé comme Marc mais je n'ai pas osé... Elle serait bonne celle là... |
| wazz | le 28/08/2023 à 14:50 sièges chauffants ? |
| Patrick-R | le 28/08/2023 à 15:51 C'est où le Motronic sur une 964, car vu qu'il a une 89', il y a peut-être déjà l'équipement siège / faisceau de la '64. En effet les sièges full élec sont quand même assez rares me semble-t-il sur une G. J'ai trouvé ce lien ici-même qui dit que le relais par exemple se trouve dans la boîte à fusible dans le coffre. Par contre mes recherches rapides concernant les 964 semblent montrer que c'est également sous le siège (bien qu'il me semble avoir aperçu des images d'installation dans le coffre, à l'avant droit) Affaire à suivre. . Message édité le 28/08/2023 |
| chipie7 | le 28/08/2023 à 16:59 Non Patrick , j'ai une 89 et le motronic est bien sous le siège conducteur |
| misterblu | le 28/08/2023 à 17:50 Hello,C'est étrange qu'il ne soit pas placé visé au plancher de la voiture sous le siège conducteur entre le calculateur et la capsule d'altimètre ? Voici une petite photo pour vérifier quand même. Sur la mienne qui a l'option siège full électrique (dossier inclinable électrique et réglage de hauteur AV et AR) c'est foutu comme la photo mais elle est de 86. ![]() |
| winnipeg | le 28/08/2023 à 19:27 Hello tous et merci pour vos réactions rapidesFaudrait que je creuse comment insérer facilement des photos sans les héberger mais le plus important : il est bien là !! Bien caché sous les vérins. pas accessible par devant, peu atteignable par derrière, bien qu’ayant bougé le siège au max, je vais aller m’acheter des doigts de fée de 20 cm de long. Je vais bien trouver une solution. Merci à tous. winnipeg |
| chipie7 | le 28/08/2023 à 19:39 Comme quoi , on fait toujours des découvertes 25 ans après |
| neretva67 | |
| BERA WEKA | le 29/08/2023 à 08:10 Dixit winnipegHello tous et merci pour vos réactions rapidesAhhhhh...voilà qui est rassurant. On était a deux doigts de te dire que c'était pas une 911 que tu roulais depuis +25 ans Pour libérer un peu de place, tu peux tirer les tapis, démonter le cache avant qui masque les "vérins" Après, si tu n'y arrive pas...reste à déposer le siège. |
