| Amaurice | le 11/09/2023 à 09:16 Bonjour, Est il possible de désolidariser le dossier de l'assise du siège avant afin de faciliter la repose du cuir apres avoir remplacé la mousse? Coté central, j'ai retiré la grosse visse, mais coté extérieur il y a le sytème de réglage d'inclinaison qui m'empêche d'accéder à la vis. Mes sièges sont sur une 3.2 1984, non éléctrique, non sport. Merci! Antoine |
| stephane85 | le 11/09/2023 à 13:37 salut ,sur la grosse molette de réglage d'inclinaison tu peux démonter le flasque centrale , puis ensuite la molette tu auras acces à la vis , il y a le cable de dévérouillage du dossier de ce coté également , ( il y a qu'un bouton pour basculer le dossier de mémoire ) |
| Amaurice | le 11/09/2023 à 14:36 mission accomplie! merci Stephane! |
| Amaurice | le 13/09/2023 à 18:03 Encore moi.. J'ai réussi à démonter le siège. Maintenant je me rends compte que la mousse que j'ai achetée sur Comptoir du C avec référence 3.2 1984 sièges non sport ne ressemble qu'à moitié à la mousse d'origine (cf. photo). Sur RP ils en vendent une qui est 2.5x plus chere que celle du comptoir mais qui semble etre identique à l'originale. 2 questions: Est ce que la mousse que j'ai achetée a une chance de prendre la forme de ma housse en cuir d'origine? Sinon est ce qu il y a un fournisseur connu autre que RP qui la vend moins cher? Merci! Antoine Message édité le 13/09/2023 |
| misterblu | le 13/09/2023 à 18:43 Hello,J'avais fait un sujet sur la réparation de mon siège (3.2 1986) Si ça peut t'aider : Réparation siège 3.2 1986 Par contre il y a un point qui m'intrigue en lisant les messages précédents : tu parles d'une molette d'inclinaison ? Normalement à partir de 1984 sur les 3.2 les sièges manuels s'inclinent avec une manette devant le siège, la molette de coté était, il me semble, sur les SC avant 84. Aurais tu une photo de ton siège ? Pour un peu ce sont des sièges de SC sur les toutes premières 3.2 ce qui expliquerait peut être la différence de forme de mousse d'assise qui étaient différentes sur les siège de SC par rapport aux 3.2. Message édité le 13/09/2023 |
| Amaurice | le 13/09/2023 à 19:19 Merci Misterblu,J'avais regardé ton post. Tu as l'air d'avoir encore une autre version de mousse. Mon auto a été immat le 01/01/1984, donc une des premieres 3.2 de 1984. Sur RP, les mousses de SC sont identiques à celles que j'ai achetée. Selulement lorsqu'on selectionne un modèle de 1984 on accède à la ref suivante qui correspond : https://www.rosepassion.com/fr/schemas-porsche-911-1984-eu-3-2-cabrio-boite-manuelle-5-vitesses/interieur-habitacle-341/garniture-de-siege-non-sport-et-structure-6700/91152138602-p135049-partie-en-mousse-droit-135049 Ca voudrait dire que ce modele de siège n'a été installé que pour les modeles 1984?.. |
| misterblu | le 13/09/2023 à 19:28 A ce stade , il nous faudrait des photos de tes sièges ainsi que de ta mousse d'assise avec une vue du dessous.Car tu dois avoir des sièges de la période charnière de passage de la SC à la Carrera 3.2. Autrement , je sais que Lakewell en fait également. Peut être à creuser de ce coté en envoyant des photos de tes sièges ? Message édité le 13/09/2023 |
| Amaurice | le 13/09/2023 à 20:44 Voila la version des sieges[img]blob:https://www.type911.org/af632785-479b-42a6-a33c-5a411f39cb5c[/img] Message édité le 13/09/2023 |
| misterblu | le 14/09/2023 à 19:17 Hello,Ton image n'est pas visible Pour afficher des images sur le forum regarde ici : Poster des images Autrement il y a ce site aussi : Servimg.com |
| doudi | le 14/09/2023 à 20:20 le millésime 84 a -d'origine- les mêmes sièges que les SC Les sièges de 3,2L sont arrivés pour le millésime 85. cqfd |
