| jean-phi | le 11/11/2023 à 14:35 Salut à tous,Il y a 7 jours exactement, je fais remplacer la batterie de ma 3.2, la dernière ayant fait 10 ans mais ne tenant plus la (re) charge. Aujourd'hui, tentative de démarrage : plus rien, ni lumière ni son. C'est fou, ça, quand même! Qu'en pensez-vous? Y aurait-il une fuite électrique quelque part? Est-ce le démarreur? J'avoue être un peu perdu... |
| titoubis | le 11/11/2023 à 14:46 Bonjour, Commencer par recharger la batterie, qui a dû prendre un coup de vieux, et après, faire la recherche d'un courant de fuite, sujet maintes fois débattu sur ce forum. |
| marc-w | le 11/11/2023 à 16:00 2 possibilités soit batterie vide soit mauvais contacte . si batterie vide 2 possibilités défaut de la batterie ou perte de courant dans un circuit de la voiture .donc en premier controler le voltage a la batterie . |
| François77 | le 11/11/2023 à 16:35 Est ce que tu as des ampoules led ? |
| aubelix 14 | le 11/11/2023 à 16:59 Dixit titoubisBonjour,il en a mis une autre (neuve je suppose ! ) tu as regardé le serrage et la propreté des cosses de batterie ? |
| Jakez | le 11/11/2023 à 18:19 Regarder aussi la tresse de masse, son état, particulièrement au niveau de sa fixation à la caisse. |
| wazz | le 11/11/2023 à 18:37 Ton alternateur est comment ? Possibilité d'une fuite d'une diode. |
| Le59 | le 11/11/2023 à 18:43 Dixit JakezRegarder aussi la tresse de masse, son état, particulièrement au niveau de sa fixation à la caisse.exactement ,sur ma camionnette mauvaise masse entre le moteur et le châssis et j avais l impression d une batterie faiblarde a la tentative de démarrage .. |
| malt3.2 | le 12/11/2023 à 08:50 regarde en dessous la date de fabrication de ta batt neuve |
| aubelix 14 | le 12/11/2023 à 09:41 Dixit Le59exactement ,sur ma camionnette mauvaise masse entre le moteur et le châssis et j avais l impression d une batterie faiblarde a la tentative de démarrage ..la , y'a plus rien ! "plus rien, ni lumière ni son. " ca fait penser soit a une cosse soit a une batterie vidée par conso ... |
| jean-phi | le 12/11/2023 à 10:10 Quelle galère!Je suis mûr pour appeler l'assistance 0 KM une 2ème fois... |
| No62 | le 12/11/2023 à 10:36 Ça aide pas pour le moment, mais dès que j'ai eu ma 911, j'ai acheté un chargeur autonome et un DME... Par précautions. Je ne suis pas spécialiste mais je vérifierais les + permant en priorité, type autoradio, éclairages habitacle,... Il y a forcément une fuite, si elle redémarre après une charge. |
| aubelix 14 | le 12/11/2023 à 11:38 bin non : commence par permuter ta batterie avec celle de ta voiture de tout les jours , par ex ...ou mets des cables ! méme si il n'ont pas la section suffisante pour démarrer , tu verras au moins si le TDB s'allume ... dans ce cas mets ta batterie en charge vite fait avant qu'elle ne se dégrade : il est trés mauvais de laisser une batterie totalement a plat ... |
| marc-w | le 12/11/2023 à 11:43 on parle on parle mais ne sait toujours pas si la batterie est vide ou pas !!!!! poser une question au grouppe c est bien mais répondre au membres qui veulent aider c est mieux ( c est mon petit coup de gueule du jour ) |
| aubelix 14 | le 12/11/2023 à 12:00 pas faux , Marc ! |
| wazz | le 12/11/2023 à 12:03 Marc, il a répondu. Il a dit qu'il appelle l'assistance 0 km. Donc il n'a plus besoin de nous. Faut arrêter de se prendre la tête avec les problèmes mal posés. |
| marc-w | le 12/11/2023 à 12:20 Gille come ce post ouvert le6/10 et dont le membre ne s est plus connecté depuis !tache d huile |
| wazz | le 12/11/2023 à 12:27 Oui Marc, on en a déjà parlé. Lui c'est spécial, avec un pseudo qui fait un bruit d'AK47 (Takata) et habitant Bruxelles, il doit croupir en zonzon depuis. Laisse-le sortir, il reviendra nous donner des nouvelles de sa tache d'huile. |
| yw45 | le 13/11/2023 à 12:24 Un peu de tolérance, SVP ... tout le monde n'est pas connecté H24 sur le 911.org ! Et l'absence de réponse peut aussi être liée à tout un tas de facteurs extérieurs ... |
| speedster 31 | le 13/11/2023 à 12:54 Dixit François77Est ce que tu as des ampoules led ?Pourquoi ? ça bouffe du jus des leds ? |
