| LOLOVAVA911 | le 27/12/2023 à 18:54 Bonjour tt le monde, Je commence par me présenter, Laurent la cinquantaine propriétaire depuis 1999 d une 911SC de 78. Actuellement en pièces détachées dans mon garage pour une réfection totale du moteur. Avec remise en état des trains roulants et du freinage. Je lis votre forum très régulièrement et je m imprègne de toutes vos remarques et expertises aussi pertinentes que professionnelles. C est génial et réconfortant devant l ampleur du chantier. Mais j ai quelques bases de mécanique. Ma question porte sur le thermostat qui relie le moteur au radiateur AV. J ai réussi à sauver les filetages côté moteur mais pas côté radiateur. Avez-vous déjà soudé un raccord M30 fait maison pour sauver la pièce. Merci pour votre retour d expérience et bonnes fêtes d année à tous et toutes. |
| Satanas | le 27/12/2023 à 19:02 Salut Laurent, bienvenue. Je laisse les copains répondre pour la question technique. |
| wazz | le 27/12/2023 à 20:09 Il faudrait si possible nous faire une photo de la pièce. Je sais qu'il existe un adaptateur qui permet de rendre la pièce utilisable même avec les filets foirés. FVD le vend, notamment. Peut-être que tu peux éviter de souder un raccord si cet adaptateur se monte.Edit: après recherche sur le site fvd.net, j'ai trouvé la pièce, c'est => ça (clic) <=. Message édité le 27/12/2023 |
| LOLOVAVA911 | le 27/12/2023 à 20:52 Oui merci Gilles j avais envisagé cette solution mais il doit se visser ce raccord non? Avec un filetage plus petit que du M30?Ou il est ajusté puis collé ? |
| stef45 | le 27/12/2023 à 22:15 Salut, il s'agit d'un raccord M/F égal en M30, j'en ai acheté pour une de mes durites rigides dont le filetage était HS, dans l'idéal il faut récupérer un semblant de filetage du thermostat et visser le raccord avec la "loctite" fournie. |
| LOLOVAVA911 | le 28/12/2023 à 11:36 Merci Stephane pour cette information importante. Mon écrou M30 flotte sur le filetage donc aucune prise.Je pense que la solution soudure avec un raccord maison reste envisageable. Qu en pensez-vous ? |
| BertoSpid | le 28/12/2023 à 12:16 Photo ? |
| Ptitben | le 29/12/2023 à 13:54 Dixit LOLOVAVA911Merci Stephane pour cette information importante. Mon écrou M30 flotte sur le filetage donc aucune prise.J'aurais tenté de le couper au niveau du raccord foiré. Ensuite tu perces et taraudes en m30x1,5. Et tu mets un raccord male / mâle collé à la loctite. |
| Quinze | le 29/12/2023 à 14:01 Pas trop fan de la soudure pour ce type de pièces. Tu as dedans des éléments mécanique en mouvement. La soudure va immanquablement déformer le corps et donc les ajustements ne seront plus bons.la solution du raccord FVD est selon moi la meilleure. L’écrou n’est pas un M30, il doit être plus petit avec un profil type autotaraudeur. |
| LOLOVAVA911 | |
| François77 | le 29/12/2023 à 18:41 Marche pô...essaye Postimage, tu prends "Lien direct"...tu reviens dans ton post et tu cliques sur l'icône de la petite montagne et tu colles ton lienMessage édité le 29/12/2023 |
| LOLOVAVA911 | le 29/12/2023 à 18:47 Merci Francois je pense que c'est lisible maintenant. |
| Quinze | le 29/12/2023 à 18:52 Dixit LOLOVAVA911C’est une supposition de ma part. pour faire simple c’est un écrou en cote réparation. Message édité le 29/12/2023 |
| François77 | le 29/12/2023 à 19:04 Purée il n'est pas frais ton thermostat... tu l'as démonté avant d'entreprendre une telle réparation ? Les filets sont bien morts et je ne suis pas sur qu'un kit de réparation va se visser dessus en plusMessage édité le 29/12/2023 |
| TRYAM76 | |
| François77 | le 29/12/2023 à 19:29 ça je sais bien mais sans soudure là ça va être chaud non ? |
| TRYAM76 | le 29/12/2023 à 19:41 souder ça, ca me paraît pas simple la manip ( souder quoi ?) et de trouver le soudeur qui va "garantir" la soudure.j'en ai un identique dans un tiroir, à l'époque ce ne coutait que 320 €, alors pas d'hésitation pour du neuf. |
| wazz | le 29/12/2023 à 19:41 Quelques liens utiles : External Thermostat Rebuild --- yes I have searched! - Pelican Parts ForumsOutside Thermostat - Pelican Parts Forums How External Oil Thermostat Works - Illustration - Pelican Parts Forums |
| François77 | le 29/12/2023 à 19:47 Super moi j’ai pas accès à la fonction recherche …access denied. je ne vois pas Pkoi. |
| LOLOVAVA911 | le 29/12/2023 à 20:06 Pour moi je voulais faire un raccord maison avec un centrage dans l alésage et soudure tout autour. Mais avant demonter les pièces mobiles pour les contrôler d une part, éviter leur surchauffe et les remonter libres dans le corps. Mais là vous me mettez le spline. Mais ça vaut peut-être le coup d essayer. Si ça marche pas ben je passerai à la caisse. |
