| Chico911 | le 04/04/2024 à 17:20 Helloooo les porschistes…..quelqu’un serait faire ou connaîtrait un petit garage(PAS TROP CHÈRE ) pour changement d’un roulement de roue arrière droit sur ma 911sc je suis de l’Essonne Vigneux sur seine merci a vous |
| JOEL25 | le 04/04/2024 à 18:27 Hello !Ca, c'est à la portée de tous les garages : consulte vers chez toi |
| TRYAM76 | le 04/04/2024 à 18:31 et l'arrière gauche, il est neuf ? |
| wazz | le 04/04/2024 à 18:34 Oui certainement, il souffre moins dans les ronds-points. |
| Chico911 | le 04/04/2024 à 18:36 Dixit TRYAM76et l'arrière gauche, il est neuf ?Le ct ma stipulé que le droit Connaissez vous les prix? |
| wazz | le 04/04/2024 à 18:37 50 ou 60 euros pièce en SKF. Tu devrais faire faire les deux. |
| Quinze | le 04/04/2024 à 20:57 Hello, si tu as un peu de place pour bricoler et que ton niveau de mécanique est au dessus de 4 sur une échelle de 0 à 10, tu peux le faire toi même avec les bons glingues. |
| Chico911 | le 04/04/2024 à 21:10 Quinze,Alors non je ne suis à 4 et pas très doué en mécanique 😞 |
| Quinze | le 04/04/2024 à 22:20 Ha ok. Comme le dis Joël c’est à la portée de n’importe quel mécano. |
| Satanas | le 05/04/2024 à 07:31 Dixit QuinzeHello, si tu as un peu de place pour bricoler et que ton niveau de mécanique est au dessus de 4 sur une échelle de 0 à 10, tu peux le faire toi même avec les bons glingues.J'aurais dis au moins 6 sur 10 car il faut de l'outillage special pour extraire les roulements non? |
| JOJOLABRICOL | le 05/04/2024 à 07:54 et la bonne clé dynamométrique pour le serrage à 480N je crois |
| aubelix 14 | le 05/04/2024 à 08:03 Dixit wazz50 ou 60 euros pièce en SKF. Tu devrais faire faire les deux.perso , je ne change pas une piéce de qualité d'origine qui va bien pour une addaptable moderne ! (méme si origine Poil actuelle ) d'ailleurs ! ) |
| guilhem74 | le 05/04/2024 à 08:41 Dixit JOJOLABRICOLet la bonne clé dynamométrique pour le serrage à 480N je croisJe suis en plein dedans alors j'ai vérifier, ca me semblait beaucoup... j'ai 300-350 Nm moi |
| Chico911 | le 05/04/2024 à 09:17 On m’a proposé 1007 € pour le changement des deux roulements chez un spécialiste Porsche cela vous paraît-il correct ? |
| aubelix 14 | le 05/04/2024 à 09:19 disons que c'est un tarif ... Parisien ! |
| Chico911 | le 05/04/2024 à 09:25 a oui carrement |
| JOJOLABRICOL | le 05/04/2024 à 09:52 Dixit guilhem74Je suis en plein dedans alors j'ai vérifier, ca me semblait beaucoup... j'ai 300-350 Nm moiOui, c'était de mémoire, mais 350 c'est déjà pas mal |
| marc-w | le 05/04/2024 à 10:34 Dixit Chico911On m’a proposé 1007 € pour le changement des deux roulements chez un spécialiste Porsche cela vous paraît-il correct ?100 euros les 2 roulements Chez RP ! 900 euros de mo pour 4h de travails c est bien payé |
| wazz | le 05/04/2024 à 10:35 Ah oui c'est très parisien comme tarif. Aubé, SKF je croyais que c'était la marque d'origine pour nos roulements de roues AR. Tu dis autre chose ? FAG peut-être ? Concernant le couple de serrage, tout dépend de la génération d'auto. A vérifier dans les données constructeur. Pour la clé dynamo, lorsque j'ai changé mes cardans, j'ai serré avec une barre de la bonne longueur et moi sur un pèse-personne placé à la bonne distance (en l'occurrence, 1 mètre). C'est pas hyper précis, mais on ne doit pas être au mkg près. |
| JOJOLABRICOL | le 05/04/2024 à 10:55 Oui Gilles, et j'avais fais comme ça moi aussi sur les bons conseils de Joël. J'ai retrouvé le topic que j'avais ouvert à l'époque: CLICPar contre le couple était de 460N pour moi... |
