Dernière minute ! Il reste une place (un couple) pour la sortie Spatules ! Cliquez ici pour en savoir plus.
Régulateur d’alternateur
le 30/04/2024 à 21:59
Bonjour à tous, j’ai récemment fait l’acquisition d’une 2.7 L de 1976.
Il y a quelques semaines mon voyant rouge sur le tableau de bord s’est allumer ! J’ai instantanément débrancher la batterie qui fuyait, elle était en sur tension.
Grâce au tuto de l’un d’entre vous j’ai réussi à démonter l’alternateur et atteindre le régulateur d’alternateur.
C’est la qu’arrive les soucis, je ne trouve pas le régulateur en pièce détaché. J’ai fais le tour d’internet mais je n’ai pas trouvé de solution. Alors je compte sur vous pour résoudre mon soucis de régulateur. Savez vous ou le trouvé ou que faire si la réf ne se trouve pas ? Bref que faire ??
merci d’avance !
le 30/04/2024 à 22:04
marque et référence de ton alternateur stp ???
le 30/04/2024 à 22:38
d'origine , c'est une régulateur exterieur (séparé ) mais elle peut avoir été modifié avec un régulateur intégré ...
le 30/04/2024 à 23:17
d’où ma question…
le 01/05/2024 à 00:22
Oui je voulais vous mettre une photo mais je n’ai pas réussi.
Référence sur l’alternateur: 712 330 02. 14/70
cela à l’air de correspondre à la référence P72945 de rose passion.
MERCI !!
le 01/05/2024 à 09:37
Reference du régulateur P17937
le 01/05/2024 à 09:43
le sujet a deja été abordé et je pense que ton alternateur a déjà été changé par un plus récent
https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=1017008
le 01/05/2024 à 09:50
bonjour tu est sur que tu as un régulateur sur ton alternateur ? ce n est pas juste un porte ballais car normalement le régulateur est externe sur ces année la . envoi moi tes photo par mail si tu veux techniquemoto@skynet.be . je les posterais .
le 01/05/2024 à 09:56
S il y’a 4 fils ( dont 1 de masse) regul extérieur
Si 3 ( dont 1 masse ) regul incorporé
le 01/05/2024 à 12:33
Bonjour à tous et merci pour vos retours!!
Effectivement il y avait bien 4 fils sur l’alternateur.
Pour tout vous avouer je cherchais un régulateur et je souhaitais trouvé comme résultat de recherche un porte ballais…
C’est plus facile de trouver la bonne pièce lorsqu’on sait ce qu’on cherche 😅
Merci à tous! Problème résolu!
Message édité le 01/05/2024
