| nynia | le 21/05/2024 à 18:42 Bonsoir , j'avais une pression essence de 2 bars sorie du doseur distributeur vanne fermée , donc pression de la pompe vu qu il faut quelle soit vers 5 bars environ je l'ai changée et j'ai repris la pression qui m' indique toujour 2bars , donc le probleme est ? 911sc 1983 importé du Canada |
| Noël930 | le 21/05/2024 à 21:43 Bonsoir à tous . Probablement un problème sur le régulateur de pression |
| 911SC1979 | le 21/05/2024 à 22:38 Bonsoir, ‘en effet sauf fuite sur le circuit entre la pompe et le régulateur de pression , ce dernier doit être à régler . |
| Karmann60 | le 21/05/2024 à 23:37 Bonsoir à tous Ce qui m interpelle , c est qu ´elle arrive à marcher avec 2 bars ???? Sachant que c est 5 bars de pression de pompe et 3,4 de contre pression à chaud . |
| Denis 74 | le 21/05/2024 à 23:48 Bonsoir,Dans le doute (pour aller dans le sens de Karmann60), il faut peut-être refaire une mesure avec un autre mano pour être certain du résultat obtenu afin d'éliminer les causes possibles les unes après les autres ... |
| nynia | le 22/05/2024 à 08:12 Bonjour , merci de vos réponses , mais elle démare avec l'injecteur a froid puis s'etein ...Message édité le 22/05/2024 |
| wb61 | le 22/05/2024 à 09:53 Filtre à essence changé ?Crépine du réservoir propre ? |
| nynia | le 22/05/2024 à 10:17 Réponse a wb61 oui tout est propre et changé , et la pompe fonctionne bien en sortie du tuyau d'arrivé d'essence au k jet j'plus de 7bars de pression et quand je rebranche le tuyau au k jet j'ai 2 bars , c'est peut etre lui qui a besoin d'u réglage avec la vis derriére ? pour la pression ? |
| Ptitben | le 24/05/2024 à 15:16 Oui 2 bars c'est faible, si tu es sur de ta mesure essaie avec une rondelle plus fine sur le régulateur de pression à droite sur le coté du doseur.C'est très sensible, la rondelle (joint) en alu doit faire 1mm normalement. Ou sinon tu peux retarer le ressort en rajoutant une calle au choix. Tu peux aussi contrôler le joint torique du piston au passage. Message édité le 24/05/2024 Message édité le 24/05/2024 |
| nynia | le 24/05/2024 à 19:33 Merci de t a réponse Ptitben , ciest se que je suis entrin de voir et cela fonctionne , une rondelle en plus avec le ressort et je suis a 5 bars facile donc pas mal ...Merci. |
